[原创] 低温液氧储罐维修的安全问题
1.9K |10
设备状况:低温液体储罐,内胆设计压力0.42mpa,外套外压0.1Mpa,
设计温度:内胆-196,外套常温,
工作介质:内胆:液氧、液氮、液氩,外套:珠光砂。
在今年的设备定检中,发现下封头存在一个直径20mm、高度约30mm的堆焊的焊瘤。在以往历次定检中都未提及。该次定检后下达监检意见书,要求消除。
请问,在正常储存过程中进行维修,该处焊瘤直接打磨,磨平可否?。磨后进行磁粉或者渗透检测。
请问,打磨中产生火花、或者罐体封头局部受热,会有什么其他影响。
我们怀疑是当年出厂时,开错孔,又堵上了。如果磨平,真空泄露,后续如何处理,请有经验的海友帮忙解答一下,化工小白万分感谢!!
发表于 2018-9-1 11:40:56
参与人数 3财富 +17 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 7 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pc007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
201060706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
是外套还是内胆
发表于 2018-9-1 13:53:24
kareale88 + 2 积极参与
正常储存过程中维修,正像你说的,打磨啥有电火花,可不是闹着玩的,里面的东西能排掉再修吗
发表于 2018-9-1 15:49:01
kareale88 + 5 积极参与
这个最好与设备厂家联系处理。按说这个应该是在安监部门检查后才可以使用的。这个东西都有备案的。
但有一点,不管是否介质安全系数如何,只要是压力容器,这样的疤不是随便就可以打磨的。一定要生产厂家认可才好。一旦磨漏了你在施焊就不是那回事了。
发表于 2018-9-1 16:13:11
sdwfsgyykai + 6 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
个人建议与原厂家沟通下,查明这个焊瘤产生的真正原因后再对症下药
发表于 2018-9-1 17:54:49
kareale88 + 5 积极参与
lerggjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个意见书值得协商,保持低温液体储罐夹套结构完整在于保证夹层真空度,它本身不属于主要受压元件,按理说其补焊可不按特种设备修理进行管理。再者说真空度只要没破坏,就能保证内筒内液体温度,从而保证内筒压力,从在用设备合于使用角度也可以不处理。综上所述,可以与定检人员商量,不必处理。
发表于 2018-9-3 21:40:31
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 深入讨论
奔跑的后生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
该焊瘤应该在夹套上,根据《检规》应该进行打磨,打磨平整后进行表面无损检测。在进行维修改造前必须得到商家的同意且必须找有资质的单位进行维修改造。
发表于 2018-9-4 08:56:47
HSLJHZ + 5 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
谢谢大家的回复与讨论!!
发表于 2018-12-9 10:09:07
kareale88 + 3 积极参与
w285586756VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
正常运行期间建议还是不要动了,高危动火作业,很危险
发表于 2019-2-19 11:04:50
谢谢  发表于 2021-9-4 10:06
kareale88 + 5 积极参与
程建15250203382VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146943 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
