[讨论] 检修一般离心泵
1.9K |5
胜利是我们的 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
一般机泵的口环是怎么测量的,测量方法是什么,
发表于 2018-9-1 11:36:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 胜利是我们的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
外径用游标卡尺、内径用内径百分表或使用内卡钳跟卡尺或带表内卡钳等。多测几个位置,判断是否椭圆了。
发表于 2018-9-1 12:04:17
156026692 + 5 热心助人
z353911331VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵壳或者导叶上的口环测量内径,叶轮上的口环测量外径,看内径和外径的差值,再除以2就是单边间隙,具体数值可以泵的维修手册上肯定会有的,也可参照API610,小泵、使用温度不高的泵、单边间隙0.15~0.3mm;稍大的泵、使用温度较高的泵、要求不精密的泵可以在0.3~0.5mm,再大的泵有的可以达到1mm以上。至于测量方法,看具体情况,游标卡尺,卡钳,内径千分尺等都可以,只要能测出数据来。
发表于 2018-9-1 12:38:54
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-9-1 19:58:25
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
一般用游标卡尺,千分棍
发表于 2018-9-18 23:22:27
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
游标卡尺和内卡结合
发表于 2018-9-21 17:13:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071611 second(s), 76 queries , Redis On.
