[讨论] 泵运行试验
1.6K |5
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
很多泵产品的标准和规范上,都规定了泵连续运行试验时间的长短,以及需要采集的振动、噪音、温度、机封泄漏等数据方面的要求,请问各位高手,泵运行试验时间包含泵之前的水力性能测试时间吗
发表于 2018-9-1 10:18:10
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
个人观点,应该不包括吧。
水力性能试验,主要是通过最小连续稳定流量、额定流量、最大允许流量等事先商议并确定选取的几个不同流量点,来考量评价泵的性能是否达到技术要求条件。而运行试验,主要考验评价这个泵连续运行几个小时期间,轴承温升、振动、密封泄漏等使用情况,通常是在水力性能试验之后另外进行的。
当然,出于工作便利,也有不少厂家x i惯通知业主方,把性能试验和连续运行试验放在一起进行运行评价的设备验收。
发表于 2018-9-1 10:29:08
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
泵的性能测试是在泵的制作厂家完成的。
发表于 2018-9-1 10:29:53
156026692 + 3 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
时间自己定啊,不要这么死板好不好,如果你真要测试,有一个4小时的运行测试
发表于 2018-9-1 16:13:10
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主说的性能试验和机械运转试验,如果两个试验都有要求,可以同时做节省时间。
发表于 2018-9-3 10:28:30
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
人家连续运行时间是按照几千小时计算的。。。你运行试验能有几小时???
发表于 2018-9-7 16:43:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064377 second(s), 70 queries , Redis On.
