[求助] 仪表气源管线
5K |14
254894328VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
技术求助一下,目前现场施工,气源管是镀锌钢管。气源弯头,三通,变径,管箍使用的是铸铁管件,请问这样安装可以吗?有没有哪个标准上对这个有要求?
发表于 2018-8-16 15:54:20
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 254894328 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反正我们就是这么用的
发表于 2018-8-16 16:16:24
参与人数 2财富 +3 收起 理由
254894328 + 1 深入讨论
955559 + 2 积极参与
气源管线的材料各家使用差异比较多,原来大部分都是镀锌管、镀锌管件,但是这样带来的问题是经常出现泄漏,因为铸铁管件的强度不足,经常坏、泄漏,后来就改成用钢制镀锌管件,效果稍好于第一种方案。
现在很多厂家为了解决气源管线泄漏问题,直接将气源管全部改成304SS材质,焊接连接,彻底杜绝了气源泄漏引起的停车、小修等问题。
发表于 2018-8-16 16:18:57
参与人数 2财富 +6 收起 理由
254894328 + 1 深入讨论
955559 + 5 积极参与
HG_T20510-2014 仪表供气设计规范有这么一句
7.5.2 供气系统采用镀辞钢管时,宜采用镀辞螺纹连接管件,不应采用焊接连接。
8. 1. 1 配管材质的选择可根据具体工程的管材规定确定。
发表于 2018-8-16 16:19:53
参与人数 2财富 +6 收起 理由
254894328 + 1 深入讨论
955559 + 5 积极参与
SHT 3020-2013 石油化工仪表供气设计规范
6.1.1 现场供气干管、支管可选用镀锌钢管或不锈钢管。连接管件应与管道材质一致。
发表于 2018-8-16 16:22:48
955559 + 5 积极参与
这个好像问得比较泛泛啊,一般是先看适用的场合,介质的性质、压力大小,连接方式比如是焊接还是螺纹等才能看材质不一致是否符合要求。
以下这几个标准可以参照下:
GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范
GB 50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工规范
HG 20512-2014 仪表配管配线设计规范
发表于 2018-8-16 16:23:01
955559 + 5 积极参与
可以这样安装,但是要确保安装质量。
发表于 2018-8-16 16:59:22
955559 + 2 积极参与
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
规范上应该是说用镀锌管件链接 你这样焊得保证施工质量
发表于 2018-8-16 17:13:26
955559 + 2 积极参与
一焊了之,全部设计304,费那劲,现场工人套丝水平太差。
发表于 2018-8-16 17:49:16
955559 + 3 积极参与
全用304,如果长距离的话不贵死?
发表于 2018-8-17 11:23:16
955559 + 2 积极参与
全用304,如果长距离的话不贵死?
发表于 2018-8-17 11:23:19
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
完全符合规范的   。没事  只要你连接处缠好生料带  没问题的
发表于 2018-8-17 15:50:05
955559 + 3 积极参与
镀锌管属有缝管,绝对不允许焊接造成结构破坏
发表于 2018-8-17 17:49:25
955559 + 3 积极参与
我厂使用的都是无缝钢管,全部都是,使用方便。
发表于 2018-8-18 13:44:42
955559 + 3 积极参与
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
看你用在什么场合,化工企业应该都是无缝钢管,因为气源只要一出问题要么停车要么带病运行停车出来
发表于 2018-8-19 11:11:37
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157671 second(s), 162 queries , Redis On. | 网站统计 |
