[讨论] 离心泵白油罐投用
7.3K |15
白钰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
离心泵白油罐投用步骤
发表于 2018-8-8 09:44:45
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 白钰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PLAN52还是PLAN53A的,52的加上缓冲液就可以了,顶部排空阀常开。PLAN53A加隔离液后将氮气通上。
发表于 2018-8-8 10:23:31
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 8 热心助人
回复简洁明了!
发表于 2018-8-8 13:08:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Plan52放空阀常开怎么判断介质侧机械密封是否泄漏?
发表于 2018-8-9 23:41:00
156026692 + 2 积极参与
液位会上涨,放空的管线上有孔板,大量泄露时,会憋起压来
发表于 2018-8-10 00:09:44
156026692 + 5 同意你的观点
谢谢!
发表于 2018-8-10 00:57:12
Plan52中当隔离液罐的压力为多大时,才说明介质侧机械密封到了必须检修更换的损坏程度?
发表于 2018-8-10 01:00:34
正常情况压力高报0.1MPa。需要看火炬背压  详情 回复 发表于 2018-8-10 08:03
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-8-10 08:03:19
156026692 + 2 积极参与
火炬背压有多大标准吗?
发表于 2018-8-10 09:41:05
这个要看现场的火炬系统  详情 回复 发表于 2018-8-10 09:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
backcat666 发表于 2018-8-10 09:41
火炬背压有多大标准吗?
这个要看现场的火炬系统
发表于 2018-8-10 09:42:17
156026692 + 2 积极参与
一般背压在什么范围?
发表于 2018-8-10 09:47:11
黑色眼圈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般0.05mpa左右吧,接近常压,plan52方案的手阀至火炬系统要常开,因为采用此方案的介质一般是轻烃,稍微有泄露会排入火炬系统,压力不会上升,如果压力超过0.1mpa就是泄露量太大需要维修机泵了
发表于 2018-8-23 23:19:06
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
放空管线上没有孔板啊?
发表于 2018-9-6 17:19:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
backcat666 发表于 2018-09-06 17:19
放空管线上没有孔板啊?
那就加一个吧
发表于 2018-9-6 18:41:48
都没有,应该是设计成这个样子的?
发表于 2018-9-7 01:15:13
看一下标准API682  详情 回复 发表于 2018-9-7 21:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
backcat666 发表于 2018-9-7 01:15
都没有,应该是设计成这个样子的?
看一下标准API682
发表于 2018-9-7 21:45:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130439 second(s), 105 queries , Redis On.
