[讨论] 离心泵气蚀
3.7K |15
介质冷冻水,温度9度,入口液位高度5m,机泵必须气蚀余量5m,泵在运转过程中会气蚀吗?
发表于 2018-8-8 08:43:31
【提示:直接搜索2036931可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kingwang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵的安装位置在哪里,入口罐液位是否高于泵5M
发表于 2018-8-8 08:57:58
kingwang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  【动设备管理人员】
泵安装在地面,入口罐液位比泵高5m
发表于 2018-8-8 08:59:33
不会。
发表于 2018-8-8 09:05:53
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不会
发表于 2018-8-8 11:53:02
不会,装置气蚀余量10多米呢
发表于 2018-8-8 12:36:01
天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
只要灌泵正常,就不会气蚀。
发表于 2018-8-8 13:09:47
阿嘞 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你给的参数不够多,冷冻水入口罐气相空间压力多少,罐离泵距离远不远,中间管件多不多?
发表于 2018-8-8 13:23:06
tczhangyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只要罐内不是微负压,就不会
发表于 2018-8-9 14:37:02
tanxjzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
NPSH概念都没搞清楚。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-10 17:11:00
键盘_OHKBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果不是负压,且入口管道阻力不大,那么是不会汽蚀的。汽蚀和液体在工况温度下的饱和蒸汽压有关,如果吸入口压力低于工况温度下的饱和蒸汽压则会发生汽蚀。
发表于 2018-8-20 16:00:05
北门扫雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
常压罐的话用大气压+液位-饱和蒸气压-一个阀门0.5米*N(阀门数)-管道阻力估计为0.5米-基础落差可以大概测算出是否气蚀。
发表于 2018-8-21 09:52:05
wp853619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
应该不会!
发表于 2018-9-4 11:08:42
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
两个问题,第一,入口液位高度5m,是指的液面距离泵入口端面5米吗?第二,不同的泵汽蚀余量不一样,是否能耐气蚀,要设计方设计考虑。
发表于 2018-9-4 13:55:43
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
好像比较极限。       要看看实际性能曲线是多少汽蚀余量。
发表于 2018-9-4 13:56:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096651 second(s), 68 queries Redis On.
