[求助] 离心泵扬程不足
2.5K |6
zhan101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请帮忙分析下离心泵扬程下降过快的原因。
1、水泵为中开泵,出口管径125mm,变径为250mm。要求压力需满足0.7MPa,将出口阀门开度调整到合适位置,出口压力表达到0.65Mpa,在泵房经过约4m的管路后压力表显示0.3Mpa。
2、经地下输水管路有200米输送至现场的离心机,末端有一个弯头上去4米,末端压力显示0.23Mpa。
压力下降过快,是由于管路变径过大,管路阻力不足引起的吗?请帮分析下,感谢。
发表于 2018-8-6 11:55:54
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhan101 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个由你的装置特性曲线决定的。
发表于 2018-8-6 12:02:39
B0SS + 5 热心助人
17358226020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第二个问题不大,第一个肯定有问题的,4米管路,中间没有管件应该不会有这么大压降,配管合理的情况下,热水管道比压降不超过80pa每米,你这算下来每米要87500pa了。
发表于 2018-8-6 15:44:36
B0SS + 5 热心助人
zhan101楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
忘记密码 发表于 2018-8-6 15:44
第二个问题不大,第一个肯定有问题的,4米管路,中间没有管件应该不会有这么大压降,配管合理的情况下,热 ...
我这是一个问题,只是分开写了。
发表于 2018-8-6 17:01:29
B0SS + 3 积极参与
ztxfhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1.如果"出口压力表"在出口阀之前,就没有问题了。
2.如果"出口压力表"在出口阀之后,那可能压力表有问题。
最好说明泵的额定扬程、额定电流、实际电流,这样才能进一步分析。
发表于 2018-8-6 22:28:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
应该是出口管道口径过大所致。出口管径125mm,变径为250mm,扩径有降压的效应。
你把离心机前的手阀关小点试试效果。
发表于 2019-3-30 21:52:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075727 second(s), 67 queries , Redis On.
