开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[原创] 最常用的碳素结构钢ABCD四个等级解释
5.1K |2
tangfenxi1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
加入千万工业人行列
低合金板Q235 普通碳素结构钢-普板 是一种钢材的材质。Q代表的是这种材质的屈服度,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。 Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已! A,B,C,D,所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为:Q235A级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。 元素含量:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量最少 Q235各个级别的化学成份: Q235分A、B、C、D四级(GB700-88) Q235A级含 C 0.14~0.22% Mn 0.30~0.65 Si ≤0.30 S ≤0.050 P ≤0.045 Q235B级含 C 0.12~0.20% Mn 0.30~0.67 Si ≤0.30 S ≤0.045 P ≤0.045 Q235C级含 C ≤0.18% Mn 0.35~0.80 Si ≤0.30 S ≤0.040 P ≤0.040 Q235D级含 C ≤0.17% Mn 0.35~0.80 Si ≤0.35 S ≤0.040 P ≤0.035 就其脱氧方法而言,可以采用F,b,z分别表示为沸腾钢、平镇静钢、镇静钢。沸腾钢是脱氧不完全的钢,塑性和韧性较差。用这种材料制成的焊接结构,受动力载荷作用时接头容易出现裂缝。不宜在低温下工作,有时会产生硬化现象。相比之下,镇静钢质优而匀,塑性和韧性都好。 Q235的机械性能: 抗拉强度(σb/MPa):375-500 伸长率(δ5/%): ≥26(a≤16mm) ≥25(a>16-40mm) ≥24(a>40-60mm) ≥23(a>60-100mm) ≥22(a>100-150mm) ≥21(a>150mm) 其中 a 为钢材厚度或直径。 在板材里,是最普通的材质,属普板系列。过去的一种叫法为:A3。 执行标准:外部标准为:GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》,内部标准为:GB/T3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》·开放分类:·性能,化学成份,普通碳素结构钢,普板,低合金。
发表于 2018-8-5 10:28:56
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tangfenxi1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了。
发表于 2018-8-6 11:12:59
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.113723 second(s), 66 queries , Redis On.
