[讨论] 如何节能——压缩空气系统?
1.5K |2
FST-pipe管道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
根据美国能源部的统计,在美国,空压机是工业中耗电最多的设备之一。尽管美国能源部一度认为电动机是耗电最多的设备,改进压缩空气系统设计和运行所得到的节能**超过电动机效率提高所产生的节能。
通过改进压缩空气系统的设计和运行可节能20-50%。许多企业将压缩空气视为等同于煤,电,水的实用品。它与其它实用品不同,很少有人知道每立方米/分压缩空气的成本。
每立方米/分压缩空气的成本
通过下列计算可得到,
·假定:
电机服务系数=110%
功率因子=0.9
·一台典型的空压机每1HP可产生4CFM
·1HP=110%x0.746kW/0.9=0.912kW
·所以产生1CFM压缩空气需0.228kW
·如果每度电费为0.65元:1CFM=0.1482元/小时
·1立方米/分=35.315CFM
·所以1立方米/分=5.23元/小时
·所以一台10立方米/分的空压机运行8,000小时将耗电:10x8,000x5.23=418,694元
何处可节约你的电费?
在一个典型的工厂,压缩空气泄漏占总需求量的20%.
假定一个工厂的压缩空气系统
·每年运行8,000小时
·每度电费0.65元
·管路压力=7.0kgf/cm2
·工厂用气:10立方米/分
·管路泄漏:20%:2立方米/分
·总需气量:12立方米/分
压缩空气的电费
10x8,000小时x5.23元=418,694元
2x8,000小时x5.23元=83,738元
合计 502,433元
泄漏也产生足够的附加载荷迫使2台空压机同时运行.
·没有备机
·不能对任何一台进行维护保养
在7.0kgf/cm2压力下产生2立方米/分泄漏所需的漏气点:
·3个3mm泄漏点:2.2立方米/分,或
·1个6mm泄漏点:2.832立方米/分
发表于 2018-8-3 16:27:34
【提示:直接搜索2035370可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 FST-pipe管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请不要附带广告照片·~~
发表于 2018-8-3 16:38:46
FST-pipe管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
955559 发表于 2018-8-3 16:38
请不要附带广告照片·~~
这么严的嘛~~~~
发表于 2018-8-3 16:58:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062945 second(s), 44 queries Redis On.
