[讨论] 柱塞泵流量差分析
1.9K |3
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
高压柱塞泵出口压力6兆帕,在转速流量为50时电磁流量为47当把转速流量加到80时电磁流量为75,影响柱塞泵理论流量与实际电磁流量偏差也就是进口单向阀的内漏问题,与活塞填料的泄漏问题,单向阀内漏当出口压力一定时内漏量一定的,因为柱塞泵的出口流量与压力没有太大关系,为什么我们在操作中出口压力一定,理论转速流量与实际电磁流量会随着流量的增加而流量差也会线性增加呢\ud83d\ude0a\ud83d\ude07\ud83d\ude07\ud83d\ude07\ud83d\ude07
发表于 2018-8-3 10:01:38
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
转数是多少, 低转数下单向阀的泄漏量和转速相关不大, 但是高转速, 比如从1000RPM提高到1500RPM, 单向阀的泄漏量会增加, 因为单向阀由于回位滞后增加, 泄漏增多.
只是提供一个思路, 具体真实原因还得具体分析.
发表于 2018-8-3 13:21:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1500的转速
发表于 2018-8-3 13:27:15
理论与实际流量应该是常数固定的吧。
发表于 2018-8-3 20:44:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079058 second(s), 62 queries , Redis On.
