[求助] 进出装置的工艺管道三阀组应该安装在哪里?
6.4K |4
wcz988716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
SH/T 3122-2013《炼油装置工艺管道流程设计规定》中写到,“工艺管道进装置边界处应按照顺序设置切断阀、止回阀、排凝阀、8字盲板和切断阀”,另外“工艺管道出装置边界处按照顺序设置切断阀、止回阀、排凝阀、8字盲板和切断阀”。
如果是这样的话请问下大家类似下图PID中的这两根氮气和放空气管线的三阀组是应该放在装置框架内还是放在管廊上靠近氮气主管和放空气主管的位置呢,大家 1.webp 2.webp
发表于 2018-7-24 13:41:41
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wcz988716 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你可能对标准的理解有偏差吧,SHT 3122-2013中3.3款是针对工艺管道而言的,而不是公用工程管道,这条规定也是和GB50160石化规中7.2.16“进出装置的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道,在装置的边界处应该设置隔断阀和8字盲板”要求是一致的;这类的阀门应该是需要尽可能的远离装置,在发生火灾后人能够靠近并切断进料和出料,防止火灾事故影响进一步扩散;
1)对于氮气/脱盐水/新鲜水等公用工程管道进出界区没有要求应设置这套阀组,而是有切断阀即可。但是公用工程与工艺管道相连处应按照SHT 3122-2013中3.4款设置阀组,这个也是和石化规7.2.7相关要求一致,阀组设置在靠近工艺管道连接处。对于公用工程与工艺管道或设备设置硬连接,为防止易燃易爆高压有毒的工艺介质串至公用工程系统,所以连接处要设置这样的阀组。
2)放空管道进出界区是没有要求设置这样的阀组的,并且存在人为误关闭风险,会导致泄压放空不畅,系统憋压。
发表于 2018-7-24 16:00:09
参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
955559 + 6 + 1 深入讨论
wcz988716楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Hansonwen 发表于 2018-7-24 16:00
你可能对标准的理解有偏差吧,SHT 3122-2013中3.3款是针对工艺管道而言的,而不是公用工程管道,这条规定也 ...
谢谢您的指点。那么氮气线的这个三阀组和调节阀就应该靠近连接的工艺管道设置对吧?至于放空线为什么要这么设计我也没太明白,查了几个标准上面都没类似的设置
发表于 2018-7-24 22:05:26
qq_十二月的殇……34234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
image.webp 求解释这段话 有点不理解 为啥要设置三阀组
发表于 2020-4-24 13:29:05
goldliyang + 5 积极参与
防止单切断阀故障造成危险
发表于 2020-4-27 08:39:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076234 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
