[讨论] 调节阀延长使用寿命的小技巧
2.1K |1
跳转到指定楼层
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--调节阀延长使用寿命的小技巧 延长使用寿命的小技巧 1.大开度工作 让调节阀一开始就尽量在最大开度上工作,如90%。这样,气浊、冲蚀等破坏发生在阀芯头部上。 随着阀芯破坏,流量增加,相应阀再关一点,这样不断破坏,逐步关闭,使整个阀芯全部充分利用,直到阀芯根部及密封面破坏,不能使用为止。 同时,大开度工作节流间隙大,冲蚀减弱,这比一开始就让阀在中间开度和小开度上工作提高寿命1-5倍以上。如某化工厂采用此法,阀的使用寿命提高了2倍。 2.减小阀阻比(或称压降比)S 减小S,即增大系统除调节阀外的损失,使分配到阀上的压降降低,为保证流量通过调节阀,必然增大调节阀开度,同时,阀上压降减小,使气蚀、冲蚀也减弱。 具体办法有:阀后设孔板节流消耗压降;关闭管路上串联的手动阀,至调节阀获得较理想的工作开度为止。对一开始阀选大处于小开度工作者,采用此法十分简单、方便、有效。 3.减小口径,增大工作开度 通过把阀的口径减小来增大工作开度,具体办法有: ①换一台小一档口径的阀,如DN32换成DN25; ②阀体不变更,更换小阀座直径的阀芯阀座。如某化工厂大修时将节流件dg10更换为dg8,寿命提高了1倍。 4.转移破坏位置 把破坏严重的地方从关键位置转移到 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-7-19 23:28:24
上一篇:原来买根热电偶还那么麻烦
下一篇:流化态介质如何测量压力
955559 + 5 发起议题
2
liangjian2VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--学习了                                              ...-登录查看全文
发表于 2018-7-20 08:22:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056911 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
