四川久远
[结构设计] 图中两种补强计算结果一致的原因是啥
1.5K |6
KOHEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
发表于 2018-7-18 17:15:38
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 KOHE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
KOHE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在技术讨论上看到的,大家谈谈各自的看法吧。
发表于 2018-7-18 17:16:05
AYTEMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
以前都是直接往SW6里面一输入,从来没有深究过。。。
我感觉应该是压力,温度不高吧,对开孔补强没有产生影响
发表于 2018-7-21 08:22:56
他这个应该是没区分工况,似乎和补强时选取参数的方式有关,长短轴之类  详情 回复 发表于 2018-7-24 12:25
亚梅 + 3 深入讨论
我感觉应该是压力,温度不高吧,对开孔补强没有产生 ...
发表于 2018-7-24 12:25:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
即使结果都是合格,但计算过程不可能一样的。
最起码一个径向另一个非径向,接管实际外伸长度、焊缝面积、有效补强范围都不一样。
发表于 2018-7-29 10:18:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
结果一样合格或不合格,过程、内容不一样吧?
发表于 2018-7-29 10:36:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
区别在于开孔削弱的面积。你可能看A1A2A3A4差不多,再看看A应该是有区别的。
发表于 2018-8-3 09:53:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.101791 second(s), 78 queries , Redis On.
