[求助] 什么叫做汽蚀,什么叫做汽蚀余量
22.4K |15
zh2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
有没有大神,用通俗一点的话解释一下,本人专业知识有限,百度这个问题了解的有点云里雾里。
发表于 2018-7-17 23:54:46
【提示:直接搜索2029333可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zh2000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zh2000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
补充个问题,此现象会在哪些泵上面产生?
发表于 2018-7-17 23:56:44
一个大气压下水100度沸腾,在西藏不用100度水就沸腾了。汽蚀就是液体汽化产生气泡,气泡又被压破的过程。汽蚀余量就是在要汽化的介质上有这么个压头,常用单位m。装置汽蚀余量NPSHa就好比常压下100摄氏度的水,液面高度有4m,那液面最下面就有4m的装置汽蚀余量(不考虑管路损失)。离心泵也有个汽蚀余量叫泵的必需汽蚀余量NPSHr。如果泵的NPSHr=4m,上面的这种情况,液体进入泵内就会汽蚀,泵就没法使用了。通常要求NPSHa至少要比NPSHr大0.6m。
发表于 2018-7-18 08:43:23
同意  发表于 2022-5-28 16:11
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
汽蚀就是输送介质汽化,产生气泡,当小气泡足够多了然后破裂,并发出非常高的能量,致使过流部件,特别是叶轮受损,泵表现为振动,噪声,异响;汽蚀余量就是为了防止输送介质在进入泵体时汽化所需要的能头,说白了就是高度,分为化工厂的装置汽蚀余量和泵厂的必须汽蚀余量,版主说的很清楚了。如果是倒灌,装置安装的高度离水泵进口越高,越不容易发生汽蚀,当然,还跟介质的当地大气压、汽化压力、温度、管损等有关;吸上原理差不多
发表于 2018-7-18 09:44:05
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泡沫_ZPTK 发表于 2018-7-18 08:43
一个大气压下水100度沸腾,在西藏不用100度水就沸腾了。汽蚀就是液体汽化产生气泡,气泡又被压破的过程。汽 ...
为什么发生汽蚀,泵就不能没法使用了呢
发表于 2018-12-4 10:36:54
FMSD 发表于 2018-12-04 10:36
为什么发生汽蚀,泵就不能没法使用了呢
泵送气体形成很小的离心力,不能让液体连续不断的吸入泵内,所以就没法用了
发表于 2018-12-4 12:13:29
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
汽蚀是一种现象   汽蚀余量是一个数值
发表于 2018-12-4 14:28:05
黄晋杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
汽蚀余量可以分为装置汽蚀余量NPSHa和必须汽蚀余量NPSHr两种,其中装置汽蚀余量NPSHa指的是系统的液面高度,而必须汽蚀余量NPSHr指的是泵在运行的时候要抽到工作介质必须满足的量。正常情况下r值不足可以用增加诱导轮或是入口加压来进行改善。
所谓汽蚀指的是汽蚀余量不足而出现的现象,出现汽蚀后将会导致叶轮出现损坏,严重的可能导致泵烧毁。
发表于 2019-1-11 11:09:14
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
汽蚀就是在叶轮入口处(此处最易气化),产生气泡,破裂。微观上对叶轮的冲击力很大,容易造成叶轮损坏;另外产生气体会导致输送的液体不能连续吸上,使叶轮气液一起输送,会异常振动,甚至损坏设备。
发表于 2019-1-13 09:44:46
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
说的很详细透彻
发表于 2019-4-2 17:15:45
十年0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问,这个0.6米是某些公式里面的安全量么?例如这个。🔺h=10.33-npshr-安全量
发表于 2019-9-4 22:08:09
是的
发表于 2019-9-4 22:09:22
刘家飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【浙石化-设备主管】
说的很详细,受教了···
发表于 2019-9-7 11:07:05
wx_38℃温暖883883VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
虽然还是不太懂,但确实解答的很详细
发表于 2022-3-1 10:33:21
山里人_qUs52VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
了解一下饱和蒸汽压,汽蚀余量,安装高度等专业术语就能理解这些问题了。当泵的吸入口介质的压力低于介质的饱和蒸汽压时,介质就开始由液体汽化为气体,气体开始聚集成气泡,随着液体流动,从低压区向高压区移动,当液体压力升高时就会挤破气泡,周围的液体快速填充气泡的空隙,造成巨大的冲击,产生的这种现象就叫做汽蚀。出现在离心泵中,会造成泵叶轮,泵壳等零部件的剥离损坏,产生强烈的振动和噪音。一般通过改装入口过流面积,吸入口的安装高度措施来解决问题。
发表于 2022-4-4 22:37:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120370 second(s), 95 queries Redis On.
