海奥膜
[已解决] 工业冷水机品牌防冻液怎选择?
1.8K |2
冠亚制冷设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  工业冷水机品牌中循环水如果处于比较低的温度的话,冠亚采用具有防冻作用的冷却液,使用较多的无疑是乙二醇兑水作为循环,那么不同的工业冷水机品牌对于此防冻液怎么选择呢?
  一般来说,工业冷水机品牌的防冻液要求还是要有的,要具有好点的防冻性能,具有防腐蚀性及防锈性,无溶胀及侵蚀对橡胶密封导管现象,低温粘度不太大,化学性质稳定。那么常见的防冻液有哪些呢?
  其实,工业冷水机品牌的防冻液种类还是很多的,无锡冠亚为此整理了相关常见的防冻液品名,主要有:无机物、例如氯化钙、氯化钠、有机物中的甲醇、乙醇、乙二醇、丙二醇、丙三醇、二乙二醇等,在这些液体的基础上面加入适量的纯净软水就是一般意义上的防冻液。
  需要注意工业冷水机品牌氯化钠等防冻液溶液具有强腐蚀性,甲醇和乙醇易挥发,丙二醇和二乙二醇粘度适中,但是价格比较昂贵,丙三醇虽然价格不高但是粘度太大,乙二醇价格不高粘度也适中但是有低毒性。
  常用的工业冷水机品牌防冻液无疑是乙二醇型防冻液,其冰点随着乙二醇在水溶液中的浓度变化而变化,体积也在不断的变化着,丙二醇水基型防冻液和乙二醇水基型防冻液的选择原则是一样的,不是浓度越高防冻效果越好,而是要根据具体的使用条件,确定合适的浓度。乙醇防冻液需要注意,它可以与水可任意比例混合,组成不同冰点的防冻液,乙醇的含量越高,冰点越低。乙醇是易燃品,当防冻液中的乙醇含量达到40%以上时,就容易产生酒精蒸汽而着火。
  工业冷水机品牌在使用中需要注意,防冻液浓度越大对水泵的机械密封材料腐蚀越大,其粘度也越大,水泵电机负荷也会加大,个别情况下会导致水泵电机过载损坏。所以,在满足工业冷水机品牌防冻性能的情况下,防冻液的浓度越低越好,当然,选择防冻液还要考虑具体的应用环境。
  有一点需要注意,不同品牌的工业冷水机品牌防冻液不要混合使用,以免产生不利于生产的化学反应以及故障。
发表于 2018-7-17 16:23:16
【提示:直接搜索2029008可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 冠亚制冷设备 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-7-17 16:33:41
说ツ放弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2018-7-23 19:02:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066670 second(s), 44 queries Redis On.
