[原创] 莫让“设计院”成为“画图院”
5K |12
莫让“设计院”成为“画图院”
一、设计是工程项目的灵魂
各行各业的工程项目,从全寿命周期角度看,基本可分为设计、实施和运营三个阶段,工程设计对工程目标的实现,对工程质量、投资、进度等均起决定性作用,其重要性不言而喻。百度百科对工程设计的解释是:工程设计,是对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。工程设计是人们运用科技知识和方法,有目标地创造工程产品构思和计划的过程,几乎涉及到人类活动的全部领域。
可以说,设计是工程项目的灵魂。
登录/注册后可看大图
二、众多“设计院”正在沦为“画图院”
今年是改革开放40周年,在这40年中,我们建设了众多杰出工程,形成了完备的工程设计体系,造就了大批的优秀设计院。然而,在取得突出成就的同时,工程设计领域也普遍出现了一些值得反思的现象。
1.缺乏精品和创新
我们见过许多“没有太多问题”的设计,很稳妥,也很平庸;大毛病没有,小问题不少;能满足基本功能,但“不方便、不好用”;套图改图,忽视细节,缺乏人性化,没有创意,这样的例子不胜枚举。工程设计不再是“作品”,而仅仅是“产品”。
2.“规范”至上
毫无疑问,“规范”是设计的“纲”,必须严格遵守。然而,过度依赖“规范”,死搬硬套“规范”的现象层出不穷。深刻理解领会“规范”内涵,灵活运用“规范”指标,是优秀设计师的基本素质,设计应是以“规范”为基础的创造活动。
3.唯业主意图
缺乏自身的设计思想,懒于深入调查研究,x i惯于揣摩上级和业主意图开展设计,设计师成为画图机器。业主说怎么干就怎么干,没毛病。真正有底气的设计,经过认真打磨的设计,应该有说不的勇气。
4.重“大”轻“小”
对于规模大,利润丰厚,能拿奖项的项目,花大力气“用心”设计。规模小,利润低的项目,敷衍了事。工程项目的意义和作用,不能简单以大小而论,每一个设计,其实都关乎国计民生。
5.“私活”盛行
由于种种原因,在某些行业的一定范围,设计师们热衷于干“私活”,这些“私活”的设计质量无法保障,扰乱了市场秩序,也使设计师满足于这种“不务正业”的状态。
设计缺乏思想、内涵、亮点、创意,安全的出图交差成为设计目的,我们心目中原本高大上的“设计院”,似乎正在沦为“画图院”。
登录/注册后可看大图
三、现象层面的原因分析
以上现象产生的原因是复杂而深刻的,涉及体制层面、社会层面、文化层面等,水平和篇幅所限,本文仅从现象层面进行分析,抛砖引玉。
1.外部条件
我国还处于发展期,设计院任务饱满,人员相对不足。
以工程建安费为依据的取费标准,工程越大,设计费越高,而对于创意和创新设计,无法体现。
繁琐的审查机制,无穷无尽的汇报,令设计院叫苦不迭。
不合理的设计周期,令设计院疲于奔命。
对设计的评价维度模糊,宏观、中观、微观层面推动力和约束力不足,竞争不充分、低层次。
2.内部因素
我国多数的设计院,特别是在传统行业,还保留了浓重的事业单位色彩,管理不够灵活。
注重眼前利益,缺乏长远发展规划,设计院被上级各种利润指标绑架,设计的最终目的成为赚钱。
效率至上,设计流程把控的重点,是如何安全稳妥的交付设计成果,内部设计质量控制不足,对细节把握不够。
重生产,轻科研,缺乏科学激励机制,设计师的收入指标主要是工作量,以及各种按资排辈的系数。
对设计师的教育和关怀不够,部分设计师责任心不强,没有形成鼓励创新的氛围。
登录/注册后可看大图
问题虽然很复杂,但究其根本,设计的主体是设计院,设计院最宝贵的财富、最核心的竞争力是设计师。让我们从这个角度寻找解决方案。
1.一方面优化设计审查机制,提高审查效率,保证合理设计周期,给设计院更多的信任、空间和话语权;一方面建立科学的设计全过程后评价机制,建立严格的设计企业信用评价体系,强化市场竞争,优胜劣汰。完善设计招投标机制和设计取费标准。采取方案竞赛等多种方式,鼓励创新设计,优化以建安费为单一标准的设计取费方式。
2.建立以“设计师为主导”的设计院管理体系,最大程度激发设计师的积极性和创造性。借鉴施工中的项目经理负责制,由优秀设计师组建分工明确的设计团队负责项目设计,同时建立责任明确的考核机制。设计院应科学核算成本,合理分配设计利润,将利润有效用于激励设计师团队,形成良性发展模式。
总之,深化体制机制改革,打造良性的市场竞争生态环境,营造尊重知识产权和创新的社会氛围,给设计院和设计师应有的尊严和实惠,真正让市场和实践成为设计的“尺子”。相信不久的将来,我们的每一份设计图纸上,都会闪耀着智慧的光辉。
发表于 2018-7-14 18:37:24
参与人数 3财富 +18 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
shrien + 3 资料文件共享
言之有理。
发表于 2018-7-14 19:18:25
匆匆的过客 + 2 积极参与
是有这种趋势,现在设计师们已经沦落为“甲方”的画图匠了。
发表于 2018-7-14 20:32:24
匆匆的过客 + 5 同意你的观点
wxf125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
都需要马上挣到钱,没有时间让你成为有灵魂工程师了。
发表于 2018-7-14 21:02:32
匆匆的过客 + 5 现实的问题
NTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在所谓的设计师都是盗用别的项目上的图纸,很多设备位号都不带改变的,设计师设计的东西很多都是拍屁股决定的,在生产使用中根本就不具备操作性
发表于 2018-7-14 21:47:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
智者明 + 2 这个观点不同意。
匆匆的过客 + 6 深入讨论
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
重视技术和劳动成果,会让工作者享受并乐于从事专业领域内的工作,并不断提升和进度,例如七八十年代的老前辈们。
重视金钱和地位利益,会让工作者工作无归属感,甚至有甚者投机取巧,破坏行业规矩,形成唯金钱是非的工作价值观,长此以往,没有人去搞技术了···
当今,部分设计院现在已经围绕公司业绩,已经形成了自己的一套工作流程,压缩了设计周期、减少了设计人员、照抄照搬现象时有发生···
当然,这也不是设计院一个行业的责任,大环境如此,君不见设计费逐年递减、交图时间逐年缩短···
痛定思痛,任何一个行业的改革最好的时间是在10年前,其次是在现在!!!
发表于 2018-7-15 07:59:14
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 5 + 1 深入讨论
NTL 发表于 2018-7-14 21:47
现在所谓的设计师都是盗用别的项目上的图纸,很多设备位号都不带改变的,设计师设计的东西很多都是拍屁股决 ...
      这个观点不同意,什么叫“盗用别的项目上的图纸”?工程设计本身就是遵循法律/法规、标准规范和本院的传承,设计中大量采用复用图是提高工效的常例,何来“盗用”?
发表于 2018-7-15 08:42:37
直接下“盗用”的结论的确牵强了点。 如今画图都用电脑,不再使用笔墨纸张,复用的说法更客观,这样也大大提高了工效。但是复用得恰当,而且应该进行必要的修改以符合设计的目的。 估计说“盗用”的,是说照搬别的  详情 回复 发表于 2018-8-4 23:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 5 同意你的观点
sdscj0122 + 3 积极参与
xjg200412VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
真正能搞工艺设计的必须要有现场经验。
发表于 2018-8-4 13:21:34
智者明 + 10 是的
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
智者明 发表于 2018-7-15 08:42
这个观点不同意,什么叫“盗用别的项目上的图纸”?工程设计本身就是遵循法律/法规、标准规范和本 ...
直接下“盗用”的结论的确牵强了点。
如今画图都用电脑,不再使用笔墨纸张,复用的说法更客观,这样也**提高了工效。但是复用得恰当,而且应该进行必要的修改以符合设计的目的。
估计说“盗用”的,是说照搬别的图纸,没有按照实际的现场进行修改。在一些新建装置曾经发现位置错误、多余结构等现象,也许就是这样造成的
发表于 2018-8-4 23:33:41
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
智者明 + 10 深入讨论
ds66616 发表于 2018-8-4 23:33
直接下“盗用”的结论的确牵强了点。
如今画图都用电脑,不再使用笔墨纸张,复用的说法更客观,这样也大 ...
      9楼的讨论引伸出另一个议题,即:强化设计院的设计管理,包括但不限于“设、校、审三级制度”、设计变更管理、竣工图归档管理,等等。
      设计过程中往往会因各种原因出现设计变更,会出现“升版”,这很正常。但在最终竣工图归档前,各专业必须将变更在竣工图上标注或反映。有些院疏于这方面的管理,仅仅将设计过程中产生的图纸、规格表、设计变更收集收集就归档。导致前一个项目师傅发生的错误,徒弟(或同事)再下一个项目复用时,没有检查出来,再犯同样的错误。
发表于 2018-8-5 10:08:44
赞同! 确实有些设计院,不重视竣工图的编制,只是将蓝图和设计变更附上就算竣工图,交差了事。但是造成的直接后果就是同样的问题,下个工程仍然出现,对项目订货、施工和设计代表的工作造成较大影响,也影响设计院  详情 回复 发表于 2018-8-6 10:12
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
智者明 发表于 2018-8-5 10:08
9楼的讨论引伸出另一个议题,即:强化设计院的设计管理,包括但不限于“设、校、审三级制度”、设 ...
赞同!
确实有些设计院,不重视竣工图的编制,只是将蓝图和设计变更附上就算竣工图,交差了事。但是造成的直接后果就是同样的问题,下个工程仍然出现,对项目订货、施工和设计代表的工作造成较大影响,也影响设计院的名声。这个管理本身并不是特别难,但是真正做好的数量不多,需要设计院从上向下推动才行,毕竟设计工作质量要不断进步,公司的项目才会越来越多,大家收入才会越来越高!
发表于 2018-8-6 10:12:38
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
智者明 + 20 同意你的观点
hesonchang214 + 1 同意你的观点
kaizi163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
似乎有点道理,
发表于 2018-8-21 11:11:27
lanyou36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设备设计底层人员,设备设计要根据工艺要求,项目到后面都是催着设备出图,崔得急,没办只能把前面项目的图纸拷贝过来修修一下满足工艺要求出图了!
发表于 2018-8-23 12:55:52
hesonchang214 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322505 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
