[求助] 93%硫酸用火车槽罐车承装,到达目的地后,酸的颜色发粉,请问什么原因造成的这种现象?
7.4K |31
北极星愿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
发表于 2018-7-10 18:35:17
参与人数 2财富 +18 收起 理由
弹指 + 10 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 北极星愿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反应了,罐以前盛装过什么物料
发表于 2018-7-10 20:01:21
参与人数 1财富 +7 收起 理由
弹指 + 7 积极参与
网友  发表于 2018-7-10 20:50:04       最后访问IP江苏省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
发生腐蚀现象了,就是里面含水量大了,应该没有93%
使用道具
北极星愿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
取了一个回来空罐车的样底,酸浓85%左右,问了一下,说全程都是盖着盖的,酸浓为什么低呢
发表于 2018-7-10 21:01:59
smlx1978 发表于 2018-07-10 20:01
反应了,罐以前盛装过什么物料
这个说就是承装硫酸的
发表于 2018-7-10 21:04:11
上面的是回来的罐车罐底取的酸样,下面是装车前的酸样
发表于 2018-7-10 21:09:37
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
93%的浓硫酸是92.5%的标准,检测浓度是84%,这样一来,浓度严重降低,你有没有装车前的底样,是不是所说的合格硫酸,观察颜色,粉色应该就是铁离子的颜色,这种情况就几种可能一种是酸本身就是不合格,二是罐车底部残留水,三是发生腐蚀,可能性不大,腐蚀钝化对浓度影响不大,看铁含量是有正常发生的腐蚀,四是混入低浓度酸
发表于 2018-7-11 11:26:35
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
下面的化验数值就是装车前酸的化验结果
发表于 2018-7-11 14:24:27
qq_踩到痛处不要慌13713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
前一次就是装硫酸的,肯定前一次残余了部分,然后在空气中稀释了,还有你检查报告中氯离子和灰分增加,虽然浓硫酸可以使铁铝钝化但是前一次剩余在空气中稀释了的可以与铁铝反应,那灰分还有颜色就好理解了,三价铁离子血红色,合金里面铝应该可以防止腐蚀之类的,证明反应了
发表于 2018-7-11 15:02:27
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 8 积极参与
只是个人观点,我也没有接触过这方面的实际操作
发表于 2018-7-11 15:03:40
北极星愿 发表于 2018-07-11 14:24
下面的化验数值就是装车前酸的化验结果
是啊,我理解也是发生腐蚀,烯酸和铁反应成粉色
发表于 2018-7-11 16:11:34
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
本身硫酸当下就不值钱,有些单位没有办法处理,只要谁能拉走就拉走,所以认为造假的可能不大。
发表于 2018-7-11 20:35:49
催化一粟 + 4 积极参与
不能是造假的
发表于 2018-7-11 20:39:03
张如庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
由于槽车装其他物料,没有置换干净!
发表于 2018-7-12 11:12:33
催化一粟 + 4 有这个可能
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
应该是烟气中NOx超标
发表于 2018-7-12 13:51:03
月西沉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
与铁反应了吧,他的罐车是碳钢的吧
发表于 2018-7-12 21:15:14
弹指 发表于 2018-07-12 13:51
应该是烟气中NOx超标
但是装罐车到达目的地后发现变色,之前一直没问题
发表于 2018-7-12 21:49:26
月西沉 发表于 2018-07-12 21:15
与铁反应了吧,他的罐车是碳钢的吧
是的,罐车是碳钢的
发表于 2018-7-12 21:49:45
93变84得补多少水?算一下,就知道原因了。
发表于 2018-7-13 20:21:29
北极星愿 发表于 2018-07-12 21:49
是的,罐车是碳钢的
与铁反应了,铁离子是红的
发表于 2018-7-14 22:35:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.391363 second(s), 62 queries , Redis On.
