[原创] 硫酸厂的升级改造思路
5.2K |18
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
国内硫酸厂中多数是中小型制酸装置,配置水平不高,有的工厂甚至在吸收塔仍然沿用丝网捕沫器!尽管这些硫酸厂建设费用较低,但运行指标就难以保证,存在很多共性的问题。
1、净化指标不达标,有的采用国产的动力波洗涤,气体冷却塔板换拆洗频率较高,很多工厂净化出口尘、砷含量超标。
2、干吸塔下游带酸较多,影响下游设备如转化气-气换热器甚至触媒。有的工厂每2年就得更换一次冷热交,更有的工厂由于干燥塔出口带酸多,导致下游SO2风机导叶和叶轮腐蚀。当换热器泄漏时,对于有的换热流程会导致尾排SO2大幅升高!
2、转化触媒筛分周期较短,维护费用并不低。
对于上述硫酸工厂,实际上由于维护费用较高,长期来看钱也没有少花,并且造成工厂管理人员、工程技术人员和设备维护人员高度疲劳。往往是设备拼坏了,人身体也搞垮了。有没有一个方法能够跳出上述循环?答案是有的。
硫酸厂须高度重视净化指标和干吸三塔除雾器,建议采用渐进路线,逐步解决净化指标不达标的问题和干吸塔带酸问题,并逐步提高总转化率,减少排放。
发表于 2018-7-7 21:58:25
参与人数 3财富 +1 魅力值 +8 收起 理由
cnoocwyj + 1 发起议题
txglyl + 3 原创内容,给于鼓励
裴清华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 弹指 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
化铸科技孙治国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
这个问题确实很普遍,我也遇到过很多,设备老化全靠人拼,见过风机带酸的、换热器腐蚀的......谈起技改大家都说没钱,先这样顶着开车,往往就造成造成工厂管理人员、工程技术人员和设备维护人员高度疲劳。往往是设备拼坏了,人身体也搞垮了。
发表于 2018-7-9 08:14:28
txglyl + 5 同意你的观点
裴清华 + 5 同意你的观点
阳光空气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
说说新硫酸厂的建设思路
发表于 2018-7-10 15:43:33
工厂得有一个能够在技术把关的技术大拿才行,这样才能够避免走弯路、花冤枉钱。  详情 回复 发表于 2018-7-21 10:25
冶炼配套还是单纯制酸  详情 回复 发表于 2018-7-10 16:52
裴清华 + 5 深入讨论
阳光空气 发表于 2018-7-10 15:43
说说新硫酸厂的建设思路
冶炼配套还是单纯制酸
发表于 2018-7-10 16:52:15
裴清华 + 5 深入讨论
弹指楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
说说新硫酸厂的建设思路
发表于 2018-7-21 10:25:55
txglyl + 5 同意你的观点
裴清华 + 5 同意你的观点
山东乾达朱广乾 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意楼上意见
发表于 2018-7-26 19:34:28
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这几年硫酸臭的像狗屎一样,持续投入根本保证不了
发表于 2018-11-22 13:54:47
很多工厂在走弯路
发表于 2018-11-22 20:17:12
yooouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我的观点,抛砖引玉:   不在使用干法制酸,采用湿法制酸!           什么带酸,什么腐蚀,对湿法都不是问题。
发表于 2018-11-26 09:23:24
湿法制酸同样存在腐蚀问题
发表于 2018-12-1 21:28:09
卖矛时说矛好,卖盾时说盾好?
发表于 2018-12-2 11:45:56
我们设计了一套,有空来看看
发表于 2018-12-4 22:51:40
是干法还是湿法?  详情 回复 发表于 2018-12-5 13:46
renyi7552 发表于 2018-12-4 22:51
我们设计了一套,有空来看看
是干法还是湿法?
发表于 2018-12-5 13:46:57
干法,现在大多数都没用过
发表于 2018-12-6 12:46:23
瀚森杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
化铸科技孙治国 发表于 2018-7-9 08:14
这个问题确实很普遍,我也遇到过很多,设备老化全靠人拼,见过风机带酸的、换热器腐蚀的......谈起技改大家 ...
孙经理 您好。我有个问题想咨询您一下。  因为我们公司需要做一个资产评估报告。  然后评估师对我们这行的专用设备了解的不是很深。所以就是对关于我们公司的一个设备“不锈钢的转化器“”的使用年限出现了分歧。  我们单位的年产值是30W吨硫酸。  评估师的意思这个转化器的使用年限 定10年,  像这种设备一般使用年限大概是多久。
发表于 2019-1-27 17:26:53
评估不是按照你的使用年限来定的,他们是按照这个设备是属于固定资产还是其他的来审定评估。单纯说使用年限就看各家的现场控制了,你们是不锈钢的现场控制的好的话肯定不止10年  详情 回复 发表于 2019-1-29 09:24
瀚森杨 发表于 2019-1-27 17:26
孙经理 您好。我有个问题想咨询您一下。  因为我们公司需要做一个资产评估报告。  然后评估师对我们这行 ...
发表于 2019-1-29 09:24:56
化铸科技孙治国 发表于 2019-1-29 09:24
评估不是按照你的使用年限来定的,他们是按照这个设备是属于固定资产还是其他的来审定评估。单纯说使用年 ...
好的知道了  评估师这边现场勘查以后说 不锈钢比碳钢的好,然后我们现在这边保养维护的都很好,就把年限定在了16年。
发表于 2019-1-29 21:43:08
江西赣瓷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
各位大佬需要化工散堆填料,规整填料,(金.陶.塑)联系郭13028383878
发表于 2019-3-22 09:27:33
lvni0921VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
关键是管理层的看法,若是走一步算一步,那怎么说都没用。但是现在国内有很多硫酸装置不光是设计还是生产,都是很好的,这里也不简单是硫磺制酸,还有硫铁矿制酸,若我们严格按照高标准、高效益的建设标准,什么问题都不是问题。
发表于 2019-3-28 11:46:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.895321 second(s), 151 queries , Redis On.
