[求助] 阿牛巴流量计
4.9K |16
gsbrwdklVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有具体图片光靠推测很难说
发表于 2019-10-12 14:18:33
phoenix_hzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
出现问题只能用排除法找到问题所在,有针对性的解决问题。
根据你提供的信息,已经正常使用了两年,可以排除安装问题;两台变送器同步放大,可以排除变送器问题; 工艺参数没有发生变化,可以排除参数变化导致流量计选型不再适用的问题;排污后重新冷凝却又可以正常使用一段时间,可以认为传感器应无问题,否则就会一直无法使用;那么最后只剩下引压问题了,建议检修时拔出阿牛巴检查取压孔,重点检查负压侧,拆下变送器,吹扫一下引压管,确保通畅且无异物。
发表于 2019-10-17 15:57:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056565 second(s), 32 queries Redis On.
