[原创] 教你如何判断磁环电感质量
3.3K |3
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高时大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去。电子设备辐射和泄漏的电磁波严重干扰其他电子设备正常工作,导致设备功能紊乱、传输错误。这时降低电子设备的电磁干扰(EMI)我们会想到磁环电感,而且磁环电感也没让我们失望。良好的抗干扰的效果,能很好的抑制高频干扰信号的通过,使正常有用的信号很好的通过。那么良好的磁环电感便成了我们解决电磁干扰不可忽视的问题,而良好的磁环电感又怎么判断的呢?
    1、磁环电感的外形尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺在正常光照条件下进行检验。
    2、磁环电感外观可在正常光照条件下用目测法检查。
    3、磁环电感的4圈电感量用"YD2810D型LCR数字电桥"在1 KHz频率下进行测量。
    4、磁环电感的综合因子用"CF-3A型磁环分选仪"测量,激励电流设定为2.5A,频率40KHz。
    5、磁环电感居里点用"YD2810D型LCR数字电桥"和精密烘箱进行测量。
    6、磁环电感的感生电动势用"UI100型高频功率源"和"UI9720磁性材料动态分析系统"在规定条件下,进行测量。
发表于 2018-6-13 14:24:20
【提示:直接搜索2010283可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-6-13 14:34:58
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-6-13 16:05:10
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-3-25 15:16:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068040 second(s), 49 queries Redis On.
