[求助] 针形阀能否调节压力
2K |15
江泰人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
直径小的液压油管线,能否用针形阀来替代截止阀调节压力?
发表于 2018-6-12 13:42:57
【提示:直接搜索2009505可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江泰人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_Feng833833VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
原理上针阀的调节性能比截止阀好
发表于 2018-6-12 13:56:53
针形阀可以调节压力,
需要注意:流量特性是否满足。
发表于 2018-6-12 15:18:31
我们调到6公斤后,压力又慢慢的回到4公斤,是什么问题呢?  详情 回复 发表于 2018-6-13 08:41
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可以的
发表于 2018-6-12 16:05:04
江泰人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jfwzf 发表于 2018-6-12 15:18
针形阀可以调节压力,
需要注意:流量特性是否满足。
发表于 2018-6-13 08:41:02
入口压力,通过流量是多少? 在6公斤和4公斤的瞬时值  详情 回复 发表于 2018-6-13 09:54
zhongfaxiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们技术说,压力越到后面越不容易控制,所以慢慢会回压的
发表于 2018-6-13 09:37:46
huxianwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
因为你针型阀里面是节流阀瓣而已。肯定不能做调节阀使用的~
发表于 2018-6-13 09:42:02
入口压力,通过流量,阀开度是多少?
在6公斤和4公斤的瞬时值
发表于 2018-6-13 09:54:23
jfwzf 发表于 2018-6-13 09:54
入口压力,通过流量,阀开度是多少?
在6公斤和4公斤的瞬时值
发表于 2018-6-13 14:06:35
请阀门厂的朋友们,上个图,帮分析下。谢谢!
有这种小的截止阀吗?
发表于 2018-6-13 14:07:42
阀开完了吗?
发表于 2018-6-14 14:01:17
关阀和开阀也就是转一到二圈的样子。
发表于 2018-6-14 15:46:08
针形阀可以调节压力
发表于 2018-6-14 16:40:17
可以,量不够时,肯定有大的给燃料旁路的地方。
发表于 2018-6-15 17:02:02
针型阀可以认为是截止阀的一种形式,其流量特性应该可以套用截止阀的流量特性曲线。但是估计你那个就是普通的针型阀,正如你所说也就1-2圈就能实施全开或全关动作,而且你这个液压油估计应该属于控制回路的用油,一般都比较敏感,且重要,顾不建议用其作为调节手段。
就我个人了解到有种角式针型阀到是可以作为调节使用的!
发表于 2018-6-19 09:02:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094954 second(s), 61 queries Redis On.
