锅炉炉水氯根含量高如何控制氯根速度增长不宜过快?
6.9K |2
穿透我的灵魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
我厂的锅炉水处理流程简要介绍如下:原水预处理系统(活性炭过滤器---多介质过滤器---调节水箱---氢离子交换器---中间水箱)----两台钠离子交换器-----软水箱----两台大气式热力除氧器-----地下水泵------5台锅炉20T----分气缸。另外回收冷凝水(经过与软水箱软水换热不是直接接触,是管路和水路接触换热)----锰砂除铁过滤器----直接进入除氧器。   回收的冷凝闪蒸蒸汽------直接进入除氧器。
原水预处理系统是为了降低碱度,钠离子交换器降低硬度,为了符合工厂工艺标准,锅炉炉水排污指标超过氯根120mg/l,碱度超过23mmol/l时,锅炉就必须手动进行底部排污,未超过时,都是自动设置电导率来控制锅炉自动进行表面排污和底部排污时长。但在锅炉蒸汽流量负荷很大甚至需要同时起两台锅炉以及冬季的时候,氯根增速很快,我每一个环节都进行过筛查,钠离子交换器原水氯根含量只有12mg/l---15mg/l之间(排除钠离子交换器失效后进行松床--置换--再生--清洗--产水的工艺流程是否会带来大量的盐水),除氧器用了加药系统,在除氧器检测口软水氯根也是在12mg/l---15mg/l之间,也就说明软水进锅炉之前保持指标很好,为了测试的真实性,锅炉在开班起炉是彻底是放空炉水,重新加入软水进锅炉,只要看到单台锅炉蒸汽流量负荷一旦加大但还没有超过额定设计流量无需启动另一台的时候,氯根迅速上升,或者蒸汽流量加大到需要两台锅炉来供应蒸汽的时候,氯根也上升很快,经常处于160mg/l---175mg/l,碱度增长很慢,并且一直在工艺标准范围内,所以到现在都没有搞明白是什么原因该如何控制氯根指标?锅炉炉体也有加药,但没有氯根含量的药物,主要用于防腐蚀的药物。
第二个问题我们的锅炉饱和蒸汽含水量超高,根据规定,饱和蒸汽含水量也就是5%-10%,我们的饱和蒸汽在分气缸处检测的含水量就已经达到53%,整个经分气缸朝各个用蒸汽点终端的管路上都装了多个疏水阀,但在终端蒸汽含水量还是很高很高,这是什么原因造成,该如何解决,我们锅炉设置水位都常年运行在45-50之间,工作压力设置在10.2MPA,所以请教各位同行,该如何处理?谢谢大家积极讨论。
发表于 2018-6-9 14:46:11
【提示:直接搜索2007725可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 穿透我的灵魂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_一切随缘766766VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2018-6-9 19:51:24
穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
发表于 2018-6-10 00:56:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064707 second(s), 49 queries Redis On.
