[讨论] 迷宫密封
3.9K |8
wx_我是jy的流氓兔9469VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
如图,这种迷宫密封的节流槽开在轴套上,迷宫密封与之配合的油封使用时有什么缺陷没有呢?
另外推荐一下迷宫式密封的选型资料
发表于 2018-6-8 21:18:24
请上传附件  发表于 2018-6-8 21:33
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_我是jy的流氓兔9469 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
图呢
发表于 2018-6-9 03:03:53
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
在泄漏通道内由许多齿或槽组成迷宫式的间隙,对被密封产生节流效应而起密封作用,这种密封形式叫迷宫密封。它具有在高速条件下有良好的密封性能,不需润滑,无摩擦,维修简单,使用寿命长,不需要采用其他密封材料的优点。但是加工精度高,难于装配。它主要用于密封气体,在汽轮机、燃气轮机、压缩机、鼓风机的轴端和级间均广泛采用迷宫密封。对一般密封所不能胜任的高温、高压、高速和大尺寸密封部位特别有效。
发表于 2018-6-9 09:08:53
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
迷宫密封又叫曲径式密封。常见的有直通形、曲折形、阶梯形、蜂窝形等四种。直通形一般应用于低压,密封效果较差;曲折形应用最广泛,品种繁多,密封效果也较直通形好;阶梯形多用于平衡盘、压缩机轮盖及某些受轴向尺寸限制的场合;蜂窝形密封效果最佳,但制作工艺相对较复杂,成本较高,因结构原因对材料强度要求也较高。
发表于 2018-6-9 09:09:35
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
(1)适宜于高转速,转速较高的情况下比低速下的密封效果反而好。 (2)属于非接触密封,无须润滑,宜用于高温、高压场合,允许热膨胀,功耗少。 (3)维修简单,如果制造、装配、运行方式合理,使用周期长。 (4)对材料要求不高,在无温度和防腐等特殊要求的情况下,一般可采用铝材、青铜或碳钢制成。工业汽轮机的高压端汽温
发表于 2018-6-9 09:10:01
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
李娜1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我的咋不显示图呢。。。
发表于 2018-6-9 11:14:15
wx_我是jy的流氓兔9469楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
李娜1 发表于 2018-06-09 11:14
我的咋不显示图呢。。。
这两张图
发表于 2018-6-9 22:43:13
不知道为啥图片不能显示
发表于 2018-6-9 22:43:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115134 second(s), 79 queries , Redis On.
