[讨论] 溶剂再生塔塔底温度生不起来,怎么回事
4.4K |11
zou1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我公司的溶剂再生塔塔底温度生不起来
蒸汽是0.35MPA,温度升到120度时,就很难再升上去了。再沸器的蒸汽过气量很不是很多,请大神指教
发表于 2018-6-6 21:56:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 3 发起议题
外来人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zou1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Mr.陳_SOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不是2.2mpa蒸汽吗?
发表于 2018-6-6 23:53:05
外来人 + 3 积极参与
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提高加热蒸汽的压力呀
发表于 2018-6-7 09:09:34
绿莲花 + 3 积极参与
一直在学习_DVSI | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检查下凝结水系统,是不是凝结水罐压力高,后路不通,蒸汽顶不进去,还有你们的凝结水罐有压力平衡线么,是不是压力平衡线开的过大? 说的太少了,最好有DSC
发表于 2018-6-7 10:33:28
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 同意你的观点
Mr.陳_SOUL 发表于 2018-6-6 23:53
不是2.2mpa蒸汽吗?
不管多少,重沸器只接收150度,0.35兆帕蒸汽,因为温度过高,溶剂容易热降解。
发表于 2018-6-7 10:36:24
绿莲花 + 4 同意你的观点
ltjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  【硫磺专家】
塔底温度升不上来主要原因是塔压较低,对于再生塔来说塔的温度是由压力控制的。在这里应该说明以下几点:
1、再生酸性气采取率不得小于计算值,在保证塔顶采取率的情况下,利用蒸汽保证塔底温度:
2、再生塔低温度控制120-122之间就可以,不需要太高的温度;
3、蒸汽加不上去的原因是没有冷流,此时需要检查重沸器的进液量。
发表于 2018-6-7 13:12:20
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 8 积极参与
绿莲花 + 7 积极参与
兄弟,你的观点我不敢苟同,120到122度并不适合各个炼厂,因为进料量不一样。有的小量118就可以,有的大流量的能达到125,温度主要跟进料量有关,若用塔压来控制底温的话,压力高,酸性气量得不到充分的抽出,对贫液质量不是很好,低压的话对产品质量好,但是稍不注意会冲塔。还有重沸器进液量若少的话,塔底温会升高,因为蒸汽得不到充分的降温,重沸器气相温度会升高,我前几天刚遇到过这个情况。
发表于 2018-6-7 16:36:54
参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
原因有很多,需自己根据现场实际情况来寻找问题原因,再沸器的蒸汽过气量不多,是不是再沸器堵了?
发表于 2018-6-7 16:43:36
liaifeng + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
胺液再生塔低的温度与运行负荷有关,负荷越高,塔的压降越大,底温越高,也与酸气负荷有关,酸气负荷太低,塔压会偏低,底温也会偏低。
发表于 2018-6-9 09:13:09
还得常来!!!于工  发表于 2018-6-9 10:37
绿莲花 + 10 热心助人
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.0.35MPA=3.05KG/CM2 G=132度
  用這樣反推,塔底被加熱到12X度似乎很正常
2.對於溶劑再生的操作我不清楚,然塔頂壓力應該在一固定範圍的操作情況下、塔側入料及塔頂冷回流應該有一比例才是(用蒸餾塔來評論)
发表于 2018-10-25 13:35:33
绿莲花 + 10 积极参与
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
检查蒸汽量是否正常
发表于 2018-11-18 19:36:19
绿莲花 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.293014 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
