[讨论帖] HIC和SSCC实验区别
6.3K |3
wygtgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
HIC:抗氢致开裂实验
SSCC:抗硫化物应力腐蚀实验
发表于 2018-5-26 16:03:19
王根荣 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wygtgw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在线的牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址(用于多点传送)
HIC主要有三个验收指标,裂纹长度百分比:CLR,裂纹厚度百分比:CTR,裂纹敏感百分比:CSR,不需要加载力,试验时间96H
SSC主要考察有无断裂或者裂纹,需要加载力,加载力有4种方式,常用的有A法拉伸和四点弯曲法,试验时间720H
发表于 2018-7-31 12:59:45
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
第三方检测机构VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
HIC 抗氢 96小时看裂纹 NACE 0284  GB/T 8650   SSC  抗硫 720小时看裂纹 根据材料的尺寸等有几种不同的检测方法,常做的有A法拉伸和四点弯曲法
发表于 2018-8-3 13:41:28
王根荣 + 5 积极参与
SSC试验HIC试验VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HIC试验氢致裂纹96H,在试验过程中H2S气体在水中产生氢原子而氢原子可以通过金属晶界,如果金属本身杂质多就会产生裂纹。
SSC试验是应力腐蚀试验,意识是根据金属材料屈服极限进行的国内大多为80%或者85%日本会比较高一点100%左右。大多用四点弯曲测试或恒载荷,四点弯根据ASTM G39或者ISO7959。国标的4157已经把四点弯写进E法里面。
金属最敏感、脆弱的地方为心点。
发表于 2019-4-11 10:39:34
王根荣 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114492 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
