[讨论] 逆止阀安装位置
10K |13
没被解放的姜戈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问大家逆止阀安装在阀门前还是后?有什么要求或者原则吗?
发表于 2018-5-21 19:21:00
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 没被解放的姜戈 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
似锦丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我这边都是安装在泵与阀门之间,因为泵出口阀门一般2-3个,不能每个出口后面装一个止回阀,不太经济。
发表于 2018-5-22 07:42:10
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
黉山坡下 + 3 积极参与
雪月风花_TINEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好好学习天天向上
发表于 2018-5-22 08:51:02
gongdw87VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般泵出口后接止回阀,然后再接切断阀
发表于 2018-6-23 20:13:29
小小化工工程师 + 3 积极参与
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
别太相信那东西,主要还的控制好压力。更换的时候怎么好切出去就加哪里好了
发表于 2018-6-24 17:11:45
955559 + 3 积极参与
hongri9804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
用在泵上面,我们是泵出口后装止回阀,然后装闸阀,理由是止回阀容易坏,如果坏了,可以关闭泵进、出口阀门,便于更换止回阀。但是也有人提出过一个问题,止回阀和出口闸阀之间会憋压,更换止回阀的时候可能会伤人。找了很多规范也没找到到底应该怎么装,如果那位大侠知道相关的规范、标准,麻烦给指点一下。
发表于 2018-6-24 19:44:35
小小化工工程师 + 5 深入讨论
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
止回阀在泵出口时,是防止物料倒流,避免泵叶轮遭受液击,对泵起保护作用。你要是能保证岗位操作时,不发生物料倒流,不装止回阀也可以。从这个方面来说,止回阀位置的要求也就没那么高了。但是既然安装了,止回阀不一样的位置,肯定是有一定不同的。止回阀距离叶轮越近时,叶轮受到液体倒流冲击的工况就越小,也就是这样可以降低倒流对泵的损害。
发表于 2018-6-27 09:55:36
小小化工工程师 + 5 积极参与
yiyumenghuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
gongdw87 发表于 2018-6-23 20:13
一般泵出口后接止回阀,然后再接切断阀
同意这个接法
发表于 2018-6-27 10:01:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 同意你的观点
lhtiger86_UQYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习一下!!!!
发表于 2018-7-1 16:03:57
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
装在两种不同介质间,但是不允许一种进入另外一种的。比如火炬气接氮气,但氮气去火炬气就会价格止回阀
发表于 2018-8-13 11:13:01
955559 + 3 积极参与
mzhszyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了,谢谢分享
发表于 2020-9-24 11:45:01
892187063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
hongri9804 发表于 2018-6-24 19:44
用在泵上面,我们是泵出口后装止回阀,然后装闸阀,理由是止回阀容易坏,如果坏了,可以关闭泵进、出口阀门 ...
止回阀和截止阀之间安装排气阀或导淋阀
发表于 2022-3-16 08:15:54
有自上而下的流通方式吗?  详情 回复 发表于 2022-3-16 08:19
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
892187063 发表于 2022-3-16 08:15
止回阀和截止阀之间安装排气阀或导淋阀
有自上而下的流通方式吗?
发表于 2022-3-16 08:19:35
shijia 发表于 2022-3-16 08:19
有自上而下的流通方式吗?
气体管道存在这种情况,使用立式升降式止回阀,很特殊,一般是自下而上的流程。液体管道很少见到自上而下的流程。
发表于 2022-3-17 08:30:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269109 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
