[原创] 涡街流量计管道有流量仪表无输出的解决方法
1.3K |1
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  涡街流量计出现管道有流量仪表无输出,可能造成这种故障的原因和对应的解决办法如下:
    (1)可能的故障原因是电源出现故障或供电电源未连接。因此要检测电源电压是否符合要求及电源极性是否正确。如电流输出型涡街流量计,如果出现电源极性接反,输出电流为0mA而不是4mA。
    (2)可能的故障原因是连接电缆断线或者接线错误。需要检测线路是否畅通,如有故障,重新接线并检测。
    (3)可能的故障原因是供电电源的波纹系数太大。检查时可以用一个滤波电解电容进行试验,一般要求电容3100μF,50V。
    (4)可能的故障原因是涡街流量计放大板某级有故障。可以通过观察放大器输入、输出端的波形,或从输人端注入人体感应信号,观察输出端的变化情况。如果输出端没有变化,则说明放大器工作不正常。实际检修中也可以利用现场有的其他类型流量计主板更换进行检查。确定放大极板有故障,应当予以更换。
    (5)可能的故障原因是涡街流量计传感器发生体的损坏。检测的方法首先增大流量,把此涡街主板换置同类型涡街流量计上,如排除主板故障,检查发生体。
    涡街流量计发生体损坏多出现在蒸汽测量系统中,由于工艺人员打开阀门速度过快,使高温高压水蒸气夹带冷凝水剧烈冲击漩涡发生体,导致其损坏,也就是常说的“水锤”现象。所以要打开导淋排尽冷凝水后再缓慢打开蒸汽阀门,避免损坏漩涡发生体。
    (6)可能的故障原因是管道流量过低,没有进入测量范围。可以增大流量看流量计的反应。在靠近涡街流量计的管道旁有规律地连续敲击,无论何种型号的涡街流量计均会出现流量显示。如果被测介质为液体,最好空管试验,因为液体本身就是消振器。故障处理的方法是更换通径小一些的流量计或在工艺条件允许的情况下加大流量。
    (7)可能的故障原因是发生体与壳体之间的间隙是否被细微颗粒卡住。该种现象一般出现于正常工作之后,停机又开机。如果是这样,在确认转换放大器及发生体都完好无损的情况下,特别是测量介质又是液体,一般可认为是该种故障。处理的方法是如果生产工艺条件允许,尽可能开大流量,用一木制或橡皮锤子在流量计下部的焊台上垂直敲击,以便高速流体所产生的负压将细微固体颗粒带走。如果现场允许拆卸清洗,可以拆下发生体,但要求熟知流量计的结构,特别是密封垫片及压板螺钉等,一定要严格按使用说明书的要求安装。同时要注意拆卸之后重新安装的发生体,可能会对流量系数带来一些变动,虽然其变化不大,但需要修正。
    (8)对照涡街流量计说明书检测参数设置是否有错误,如果有,予以修正。
发表于 2018-5-21 10:42:49
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享。
发表于 2020-4-21 12:59:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059436 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
