大家是如何控制蒸发结晶系统盐堵的问题的?
7078 |20
【提示:直接搜索1986742可直达本帖。】
废水蒸发结晶装置中,出盐是间歇出盐,系统老是堵,间歇式出盐规律把握不周,大家在蒸发结晶装置中是怎么控制的?
发表于 2018-5-16 15:12:20
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zhaoxiaodong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
llz217 发表于 2018-5-16 15:44
靠经验吧。我给他们上的氯化亚铁结晶连续出,出来后结晶
连续出做不到,废水含盐量不高,才5%不到
发表于 2018-5-16 16:34:46
liaifeng + 5 积极参与
天使木业 发表于 2018-5-16 15:53
做好位差,最好通过位差出料
说的是蒸发室内的液位吗?
发表于 2018-5-16 16:35:05
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我的域名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
出料堵管不是一种因素导致的,但是最容易导致出料管堵塞的因素有两个,一个是容易受温度下降影响导致晶体大量析出的盐分,一个是出料固液比太高。其他的比如液位压差出料、出料泵出口的流速那个问题都不是很大。
发表于 2018-10-6 12:39:15
qxxxiaoao + 5 积极参与
TNQYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
出料泵打大回环,一直打循环,合格就排,不合格就回到分离器,只要保证管道流动就不会堵管
发表于 2018-10-11 09:53:39
qxxxiaoao + 5 积极参与
qq_低调的潇洒324324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
所谓的规律把握不周,我的理解是工艺条件的不稳定,不论是进料废水的含盐量、温度、成分变化及蒸发系统温度、压力、液位控制等,都可以归结为工艺条件不稳定,此外间歇式出盐还有人为控制时间等因素。所有变化因素,我们都可以尽量把它控制在一定范围内,条件越稳定,规律越好找。这是按操作规程进行的正规操作尚且不稳定,更不要说违反操作规程的事,比如未及时、按时冲堵,装置停车未按规定排液、冲洗等。设计一般没问题,就找工艺和操作问题吧。
发表于 2018-10-18 15:17:06
qxxxiaoao + 10 深入讨论
高盐废水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
MVR容易结垢堵塞,如果公司考虑其它技术投入,可以考虑下我们冷冻浓缩技术来处理高盐废水的可行性,低温下,腐蚀、结垢等问题可以忽略了。
发表于 2018-10-22 09:36:27
高盐废水_C_SNEW | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-10-23 12:31:30
qq_低调的潇洒324324 发表于 2018-10-18 15:17
所谓的规律把握不周,我的理解是工艺条件的不稳定,不论是进料废水的含盐量、温度、成分变化及蒸发系统温度 ...
MVR容易结垢堵塞,如果公司考虑其它技术投入,可以考虑下我们冷冻浓缩技术来处理高盐废水的可行性,低温下,腐蚀、结垢等问题可以忽略了。 冷冻浓缩与多效蒸发对比.webp
发表于 2018-10-23 12:32:59
qxxxiaoao + 10 深入讨论
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高盐废水_C_SNEW 发表于 2018-10-23 12:32
MVR容易结垢堵塞,如果公司考虑其它技术投入,可以考虑下我们冷冻浓缩技术来处理高盐废水的可行性,低 ...
你们的案例多不多?这个技术就是冷冻干燥,目前应用范围不大,结晶后有机物与盐分同时析出彼此混合如何分离呢?
发表于 2018-10-23 17:03:05
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是否有成熟案例,介绍下。
发表于 2018-10-24 10:32:08
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回答:1.堵的地方不同,答案也不同;
          (1)出盐堵管:出料泵打循环,做盐浓度检测,达到设定指标自动排入结晶罐进行冷却结晶,进入离心机分离;
           (2)蒸发室堵:水质中含有粘附物,需做好预处理;
          (3)具体地方具体分析,下次提问要把问题说清楚;
   另:买设备不是买套设备就好了。有问题要和设备方及时沟通,对方一般都能帮你解决的.
发表于 2018-10-25 13:27:05
qxxxiaoao + 10 深入讨论
chen42567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
间歇 停了就冲洗干净
发表于 2022-6-7 21:56:16
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
堵确定是固液两相盐溶液蒸发器常见的一个问题,方法主要是保持流动性,只要是能保证流动就不会堵,怎么保持流动性呢?这个在设计方面(上面人员说的回流等都是有意义的措施,另外根据盐的浓度及有机物浓度等采用一些针对性措施)及运行方面都有一些注意事项。最重要的是保证稳定性
发表于 2022-6-9 10:13:53
kanghaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
间歇性出盐你可以拿量筒取样看体积比,沉下来的有多少,高了就出,少了就不出找找规律
发表于 2022-6-21 21:27:54
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南苑天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水质中含有粘附物,出料固液比太高。
发表于 2022-11-2 14:59:48
<br />MVR容易结垢堵塞,如果公司考虑其它技术投入,可以考虑下我们冷冻浓缩技术来处理高盐废水的可行性,低温下,腐蚀、结垢等问题可以忽略了。<br />
水变成冰  那盐也冻里面了吧  不会析出吧
发表于 2022-11-5 23:37:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.481551 second(s), 102 queries , Redis On.
