[求助] 关于尾气冒大烟的治理
7.6K |26
zd520525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
现在的环保越来越严,对于尾气冒烟的治理也越来越重要。
我们厂为锌精矿冶炼烟气制酸,两转两吸,有尾吸但没开,尾气达标。
但尾气冒烟很让人头疼,其中有一条系统,开车1年尾气一直有烟子,时大时小,该查的都查了。设备上,填料,漏气,指标都查了,就是没查到什么原因。
大家有没有相关的经验能够分享。
发表于 2018-5-15 11:16:13
mkp369 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zd520525 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看看是不是有好的时候,比如试车阶段初期使用阶段,,,,如果是后天变坏那是才做保养问题,若是先天的就是设计问题了。
发表于 2018-5-15 14:02:56
mkp369 + 5 积极参与
孔子鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
尾气加个除雾器吧
发表于 2018-5-15 14:52:13
mkp369 + 5 积极参与
qq_韦杨韬705705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
也许是系统设计的时候没有做好焙烧系统及制酸系统的工艺匹配问题吧。
发表于 2018-5-15 15:07:34
mkp369 + 5 积极参与
xinpp_007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
尾气多少毫克,你们就合格?
发表于 2018-5-15 20:03:59
mkp369 + 3 积极参与
zd520525楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
xinpp_007 发表于 2018-05-15 20:03
尾气多少毫克,你们就合格?
不到100mg你说合格吧
发表于 2018-5-15 22:15:21
匹配问题不存在,之前不冒烟
发表于 2018-5-15 22:15:51
孔子鸟 发表于 2018-05-15 14:52
尾气加个除雾器吧
不太现实
发表于 2018-5-15 22:16:08
wx_Zxg676676VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
硫酸雾分析了吗,是多少
发表于 2018-5-16 07:45:52
mkp369 + 5 积极参与
wx_Zxg676676 发表于 2018-05-16 07:45
硫酸雾分析了吗,是多少
尾气冒大烟百分之九十都是酸雾惹的祸,就是需要查找产生酸雾的原因
发表于 2018-5-16 20:59:06
也不分析酸雾多少,二氧化硫多少,都是瞎扯淡!!!  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:40
mkp369 + 5 积极参与
裴清华 + 5 深入讨论
硫酸雾分析了吗,是多少
也就是说绝对酸雾超标
发表于 2018-5-16 20:59:40
mkp369 + 5 积极参与
裴清华 + 5 积极参与
zd520525 发表于 2018-05-15 22:15
匹配问题不存在,之前不冒烟
检查一下吸收塔分酸装置的分酸情况以及塔顶的除雾器是否穿孔,有可能是检修后除雾器的安装过程不注意有漏气现象,都会造成尾气冒烟。
发表于 2018-5-17 00:27:06
参与人数 2财富 +15 收起 理由
裴清华 + 5 积极参与
mkp369 + 10 深入讨论
这个是有可能的,我们是两层除抹器
发表于 2018-5-17 08:50:07
裴清华 + 5 积极参与
张如庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
尾吸没开,尾排二氧化硫和酸雾能达标?
发表于 2018-5-17 09:07:29
裴清华 + 5 深入讨论
mkp369 + 5 积极参与
张如庆 发表于 2018-05-17 09:07
尾吸没开,尾排二氧化硫和酸雾能达标?
能达标,只要换热器不串气
发表于 2018-5-18 08:46:58
裴清华 + 5 深入讨论
李游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
重点查二吸加水,冒烟大时,现场关闭加水隔离阀,看烟是不是很快消失?
发表于 2018-5-21 16:20:50
裴清华 + 6 深入讨论
嗯,这个是什么原因呢
发表于 2018-5-22 08:47:28
发表于 2018-5-22 09:40:10
分析了之后呢?我们二氧化硫达标排放的,酸雾如果分析超标后呢?怎么查?查哪里?只能说查的东西多了去了,不仅仅是分析个指标就能找到原因,要经过实践,不要依靠理论  详情 回复 发表于 2018-5-22 11:19
mkp369 + 5 积极参与
zd520525楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2018-5-22 11:19:32
循环酸与烟气温度多少、酸浓是否波动较大、喷淋量多少
发表于 2018-5-22 19:57:48
mkp369 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.339698 second(s), 71 queries , Redis On.
