高浓度复合肥氯基产品漂浮现场
2.3K |4
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
各位海友们,最近发现公司产品氯基15-15-15,20-8-12有漂浮现象,谁有遇到类似的情况,怎么解决的,问题出自哪里?是防结粉、原材料、还是烘干过程等设备原因。
发表于 2018-5-14 17:03:41
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 沉醉不知_SHIC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张学俊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
应该是防结剂的原因,可以适当的调整防结剂用量
发表于 2018-5-22 09:45:29
LQ198619 + 5 积极参与
沉醉不知_SHIC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
防结粉排查了,对产品漂浮有点影响,但不是主因。
发表于 2018-5-22 11:43:50
LQ198619 + 5 积极参与
13506356269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是油造成的,颗粒外部包了一层油,水无法渗透进去,颗粒就漂浮了
发表于 2018-5-23 17:00:28
fdh3938VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
与防结剂关系不大,好多肥料不加防结剂也飘,主要原因是肥料溶解性差,肥料颗粒密度太小造成的。造成以上原因多方面的,一是配方本身的问题,二是磷酸铵的杂质多,水溶性差,三是生产过程温度过高,引起的副反应多,一般用传统碳铵氨化的不飘,用液氨氨化或氨酸工艺的则更容易飘,特别是单用液氨不用酸的肥料漂浮的可能性更大。一般肥料本身问题引起的漂浮现象是在入水1-2小时后部分漂浮,而防结剂加入量过大引起的漂浮是入水后就会飘。解决漂浮问题途径:设法增大肥料颗粒密度,如加些密度大的原料,或减少肥料颗粒的孔隙率;增加肥料溶解性,如使用易成粒和水溶性好的磷铵,同时降低干燥温度。
发表于 2018-5-24 20:30:02
LQ198619 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121739 second(s), 77 queries , Redis On.
