[原创] 硫酸装置“高烧不退”怎么办?
2.6K |3
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
近年来,弹指经常发现有些接触法硫酸装置“高烧不退”,主要表现是转化后续床层进口温度大幅超出正常水平,比如转化二层进口温度达490摄氏度、转化三层进口温度达500摄氏度。造成硫酸装置转化“发高烧”的原因往往是转化一层穿孔或因触媒热稳定性较差造成的一层触媒活性的迅速衰减,进而导致转化反应后移。
对于上述反应后移的情况,相应地后续床层进口温度大幅超过设计值水平,钒催化剂将形成温度记忆。当用户通过检修把转化一层的问题解决掉,会发现后续床层催化剂活性下降,总转化率也大幅下降,这就是之前催化剂长期在较高的进口温度下运行导致的记忆效应。
为避免上述情况下后续床层催化剂形成温度记忆,当发现转化反应后移时,尤其是后续床层进口温度大幅超过正常水平时,应尽快停车处理。若不及时停车处理,最后只能是通过更换大量的催化剂来解决 。
发表于 2018-5-9 21:01:32
mkp369 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 弹指 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张如庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
分析的通俗易懂,点赞!
发表于 2018-5-10 10:44:56
mkp369 + 5 积极参与
弹指楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
如果把制酸系统比喻成一架飞机,那我们要求是当作客机一样开,但很多工厂把当成了战斗机来开
发表于 2018-6-9 21:34:47
从某种角度讲,高人在工厂。因为只在工厂的高人知道制酸装置的部分极限性能。
发表于 2018-6-16 20:54:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099341 second(s), 48 queries , Redis On.
