[求助] 关于一台旋喷泵的疑问
2K |6
啊咧嘞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我负责的车间里面有一台碱液泵(旋喷泵),但是出口开度开大了就会跳闸,开小了量不够还憋压,电工来看了也说不出为什么,很纠结,备用泵又总是坏,请各位大神帮小弟解答心中疑惑,谢谢
发表于 2018-5-9 15:54:26
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 啊咧嘞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这就是为什么要求离心泵开泵前关闭出口阀
发表于 2018-5-9 16:04:38
那有什么办法解决吗,怎么样才能让它正常运行啊  详情 回复 发表于 2018-5-9 16:10
B0SS + 3 积极参与
啊咧嘞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
smlx1978 发表于 2018-5-9 16:04
这就是为什么要求离心泵开泵前关闭出口阀
发表于 2018-5-9 16:10:39
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
选型有问题,或者泵没达到要求
发表于 2018-5-9 16:15:16
B0SS + 3 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
a.旋喷泵流量范围本身就很狭窄,打开出口阀门即在大流量下运行,超功率过载保护;
b.小流量时出口压力很大,时间长介质内能不断增加,介质温度升高损坏集流管,叶轮等;
c.备用泵总是坏,考虑厂家质量问题,目前我公司生产的旋壳泵还未发现类似问题;
解决问题方案:
1.按照国家标准,额定工况下功率应保持25%富余量,可能是与厂家沟通时没有明确大流量下不超功率,应保持在额定点工作,如果还是超功率,一般来说,旋喷泵电机为变频电机,调解电机频率,可降速运行;
2.尽量避免关闭阀门或者开度很小时使用;
3.直观认为设备选型存在较大问题,参数设置偏离额定工况,短时间内运行不会引起大的问题,但是长此以往对生产不利,建议联系厂家解决问题或者重新选型泵型。
发表于 2018-5-9 20:35:18
B0SS + 5 深入讨论
sfxpumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电机功率没有配好
发表于 2018-8-2 16:17:59
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
旋壳泵出口压力高,所以开小了憋压。
这种情况出现多久了?是生产开式就有还是最近才有的呢
发表于 2018-8-2 17:13:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214732 second(s), 90 queries , Redis On.
