[求助] 请教螺杆真空泵抽不起真空的原因
2.9K |7
浮若VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大神,卧式螺杆真空泵,运行过程中抽不起真空有什么原因?
发表于 2018-5-3 17:14:59
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浮若 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_ 快乐王子160160VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
排气,检查入囗过滤网
发表于 2018-5-3 20:18:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
浮若 + 1 热心助人
浮若楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
湿式的
发表于 2018-5-3 23:44:02
真的空了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我这里生产的干式螺杆真空泵,湿式螺杆泵没有太多了解,但其结构原理应该差不多。
1、检查一下真空室到泵进去口是否有泄漏点
2、检查泵轴端密封是否完好
3、检查泵螺杆,泵体是否因为介质腐蚀或磨损导致间隙过大
发表于 2018-5-4 08:48:26
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.检查一下过滤网是不是堵塞了
2.检查一下电机电流是不是超载了
3.检查一下真空度能拉到多少,是不是系统有泄漏。
发表于 2018-5-4 09:27:15
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
清查一下是不是与阴阳螺杆之间的间隙、螺杆与筒体之间的间隙以及螺杆端面间隙过大有关系
发表于 2018-6-11 15:23:25
sdwfsgyykai + 4 积极参与
背光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
确认下电机是不是转反了
发表于 2018-6-11 18:03:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
检查转子壳的间隙,还有泵的正反转
发表于 2018-6-11 23:49:50
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146222 second(s), 87 queries , Redis On.
