[求助] DN750的三偏心蝶阀高温到600摄氏度,经常内漏,法兰外漏。
3.2K |10
haichuan1号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
阀门是纯进口的,具体材质和厂家,我要查查看,后期补上。对于这种情况大家一般怎么处理的/?
查了一下,没查到材质。这个比较麻烦,希望有专家能讨论一下,分享一下经验。
看了一下楼下的哥们,一看就知道绝对是专家,裂纹没有,的确是密封件变形,这个阀是设计院出的参数,如果真的是选型错误,那就麻烦了,因为一个阀就100多万,一共8个阀门,
关于外漏,咨询了专家,专家给的意见是,采用MFM面的法兰连接,因为有冷热交替,所以紧固件材质选择上要慎重,同时每次冷热交换时,要做热紧。
发表于 2018-4-28 09:24:52
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 haichuan1号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
内漏原因是高温情况下,阀座,阀板密封面变形,金属晶体结构发生变化,产生内漏。这个估计后面会有裂纹出现。
法兰连接部位外漏,跟阀体壁厚,阀体结构长度有关系。
整体来说,可能是阀门选型出问题了。
发表于 2018-5-4 14:57:10
goldliyang + 8 深入讨论
haichuan1号楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀门工程师 发表于 2018-5-4 14:57
内漏原因是高温情况下,阀座,阀板密封面变形,金属晶体结构发生变化,产生内漏。这个估计后面会有裂纹出现 ...
这个参数和选型时设计院给出的,现在随机资料什么的,都没了,这个是个难题了,一共8个阀门。而且是很重要,再生时温度降到常温,正常使用时能到600摄氏度。1个月再生一次。温度会升降一次
发表于 2018-6-20 22:34:40
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
找阀门厂吵架估计他们也不会理你们,只能扣质保金了。还是想想在工艺上怎么补救吧,要防止再生时反应气与再生气互串爆炸。外漏若是再生气,可燃气体浓度很低的话也就忍了,要是外漏可燃气体浓度很高,那只能换阀门吧
发表于 2018-6-26 16:08:20
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
个人感觉间歇再生的阀门很难遇到靠谱的,外国的也没准。要想保险点,就是要阀门厂提供工况模拟试运行,检测泄露率
发表于 2018-6-26 16:12:21
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
个人觉得是设计院条件提得有问题,导致填料冷热交替时形变 再次变温时就会泄露
发表于 2018-6-26 16:17:27
955559 + 3 积极参与
你把设计院数据表(设计院名称去掉)和阀门厂家(厂家名称去掉)图纸发邮件给我。我给你找找原因。邮箱是1572022474@qq.com;或者18017856099@163.com; 沈工
发表于 2018-7-16 15:44:10
最好能有现场拍照阀门照片(不同角度)就更好,更全面了。能判断出来问题点在哪儿,再做解决方案。
发表于 2018-7-16 15:46:03
955559 + 3 积极参与
sd2282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
材质有问题,阀门部件材质和密封填料材质
发表于 2018-7-16 19:51:39
955559 + 3 积极参与
cx果实VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
750的阀门要考虑体积大,材料强度和结构,温度变化是要热紧固的。阀门密封的结构很重要。外漏没有裂纹就是热紧固,热紧固螺栓是有顺序要求的,并且要用力矩扳手测试。
发表于 2018-7-16 23:15:47
955559 + 3 积极参与
特阀维修成本也高,尤其国外的,期待专家解惑
发表于 2020-4-5 22:57:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103449 second(s), 106 queries , Redis On.
