[推荐] 常用铜排规格与铜排载流量对照表-电气人必备
7.5K |0
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
电力汇流排由铜材或铝材制作,是截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体。由铝质材料制作的称为铝汇流排(又称铝母线、铝排或接地铝排),由铜质材料制作的称为铜汇流排(又称铜母线、铜母排或接地铜排),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。
铜的导电性能等优于铝,故铜排在电气设备,特别是在高压电气柜和低压配电柜中得到了广泛的应用。一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排通常采用铜排(电流较小时也使用铝牌,可以降低设备成本);铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排(A相)涂有“黄”色,V相铜排(B相)涂有“绿”色,W相铜排(C相)涂有“红”色,PE母线铜排(地线)涂有“黄绿相间”双色。
以下为云南昌晖仪表制造有限公司整理的各种规格的铜排载流量(http://yunrun.com.cn/tech/797.html),供广大电气工程技术人员参考使用(录自德国BEA)
铜汇流排
许可载流量
材料
规格mm
每相导线数
面积mm2
重量kg/m
直流A
交流A
铜排
15×2
0.27
130
130
15×3
0.4
155
155
20×2
0.36
175
175
20×3
0.54
220
220
20×5
0.89
280
285
25×3
0.67
250
250
25×5
1.12
325
325
30×3
0.80
305
305
30×5
1.34
370
370
30×5
2
300
2.68
700
670
40×5
1.78
420
420
40×5
2
400
3.56
860
800
40×10
3.56
715
715
40×10
2
800
7.12
1400
1230
50×5
2.23
590
585
50×5
2
500
4.45
1150
1030
50×10
4.45
875
875
50×10
2
1000
8.92
1700
1600
60×5
2.67
700
700
60×8
4.28
875
875
60×10
5.34
1000
1000
60×10
2
1200
10.68
1850
1790
60×10
3
1800
6.02
2900
2540
80×10
7.12
1300
1300
80×10
2
1600
14.24
2300
2240
80×10
3
2400
21.37
3400
3310
80×10
4
3200
28.48
4500
4250
100×10
8.9
1650
1650
100×10
2
2000
17.8
1825
1735
100×10
3
3000
26.7
3950
3770
100×10
4
4000
35.6
5250
5010
120×10
10.7
2100
1920
120×10
2
2400
21.4
3700
3100
120×10
3
3600
32.1
5200
4000
120×10
4
4800
42.8
6600
5280
铜棒和铜管
许可载流量
材料
规格 mm
每相导线数
面积mm2
重量kg/m
直流 A
交流 A
铜棒
直径10
0.706
205
205
直径12
1.02
直径16
1.81
400
400
直径20
2.82
540
540
外径30/内径14
1.41
400
400
铜管
外径30/内径20
2.27
580
58
铜牌又称为铜母线,一般在配电柜中的A、B、C以及U、V、W相母排和PE母排均采用铜牌。
铜排主要用在一次线路上(大电流的相线、零线以及地线)。电柜之间连接的一般称为主母排,而主母排分到每个电柜内的开关电器上的称为分支母排。
铜排也有镀锡的,一般在电柜的连接处都会做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处有时加热缩套管保护,有的用绝缘漆。选择铜牌最主要的原因是铜牌载流量,根据电流的大小选择合适的铜牌,并且连接处的螺钉必须拧紧,否则电流大时可能会烧熔铜牌。
矩形母线载流量快速计算方法
在母排加工的生产过程中,经常会遇到如何准确的选用何种规格母排的问题。昌晖仪表技术部经过长期的工作经验,摸索出了一套简单、易记的母排载流量的计算方法,以供大家参考。
一般矩形铜排的载流量公式为:铜排载流量(40℃)=铜排宽度(mm)×厚度系数
其中铜牌厚度系数为:
母排厚度/mm                 12               10            8              6             5              4
厚度系数                         20               18           16            14            13            12
◆ 2层铜排载流量(40℃)=单层铜排载流量×系数(1.56-1.58)
◆ 3层铜排载流量(40℃)=单层铜排载流量×系数2
◆ 4层铜排载流量(40℃)=单层铜排载流量(不推荐,可采用异形铜排)×2.45
◆ 铜排载流量(40℃)=铜排载流量(25℃)×系数0.85
◆ 铝排载流量(40℃)=铜排载流量(40℃)÷系数1.3
◆ 零(N)排母线按照相排母线的一半选取,但不得小于16mm2。
例:如求母排TMY100×10载流量为:
◆ 单层:100×18=1800(A)............................................................................. [查手册为1860A]
◆ 双层:2TMY100×10的载流量=1800×1.58=2940(A) ........................ [查手册为2942A]
◆ 三层:2TMY100×10的载流量=1860×2=3720(A) .............................. [查手册为3780A]
一次母线应选用带圆角的铜母线,以避免尖端放电。在选择母线时,除了考虑动热稳定因素外,其铜排载流量应按母线长期允许工作稳定为+70℃、周围空气温度为+30℃的数据选配。
昌晖仪表选型http://yunrun.com.cn/product/
技术文库http://yunrun.com.cn/tech/
发表于 2018-4-24 23:41:32
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049775 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
