[行业动态] 如何解决天然气孔板流量计计量问题
1.6K |1
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1、加强管理,提高人员素质
    孔板流量计易于偏离标准的原因在于仪表本身的工作原理与结构特点,仪器自身误差是制造时产生的,安装和使用误差则是在安装时或长期使用中由于流体介质腐蚀、磨损、沽污等造成的。因此,应严格按技术要求安装流量计量系统,消除安装误差。在使用过程中,操作人员应做好系统的检修、维护、保养工作,延长其使用寿命,减小计量误差。同时,在实际应用中应强化宣贯SY/T6143一19%标准力度。《天然气流量的标准孔板计量方法》(SY/6143一 1996)中提到了减少误差的方法。如附录《节流安置在使用中出现部分偏离标准规定的处理》中规定在实际应用中采取在流出系数c中增加二个修正系数,即于L板人口尖锐度修正系数和管壁粗糙修正系数或者采用可换孔板节流装置。因此在天然气计量的实际应用中应深人研究,吃透《天然气流量的标准孔板计量方法)) (SY/T6143一1996)的精髓,严格按标准规定安装、使用、处理数据,保证天然气计量的准确性。
2、测量仪表的正确选用
    测量仪表应首选标准节流装置,当流量变化范围大时要考虑用宽量程智能差变,其它类型检测仪表在相应的计量天然气的标准出前台,应慎重选用,二次仪表的计量模型应符合SY/T6143一19%的要求计算Fz能输入组份,实时计算c值。
3、加强技术培训,借鉴国外经验
    引进、消化、吸收近几年发展起来的天然气计量新技术。从国外情况来看,在天然气国际贸易中,能量计量几乎已全面取代传统的体积计量,而我国的天 然气计量领域中体积计量仍占统制地位。为了尽快与国际接轨,使用单位可以与各科研究院所联合攻关,开展天然气能量计量的试验工作,并在此基础上完成标准化。为了加快试验进度,建议引进国外先进的在线气相气色谱系统和流量计算机,在消化引进技术的基础上发展适合我国国情的天然气能量计量系统
发表于 2018-4-13 09:46:11
【提示:直接搜索1962032可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-4-13 14:21:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057925 second(s), 36 queries Redis On.
