[求助] 厂房新增钢结构二层平台
3.4K |8
210420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如果想把之前的厂房在原单层的基础上再增加一层钢结构平台,已知参数如下:   1.厂房72m*18m  合计约1300㎡
   2.二层平台部分用来堆货每平方需要承重大约1吨的货物,
   3.二层平台部分用来放设备(2吨/台*5台),有2台带电动机搅拌。
请教各位大神:
  1.是否可以在原厂房立柱处植筋来支撑二层平台;
  2.如果1项不能,能否直接在原地面或者重新挖坑做基础,然后加立柱支撑来搭建二层平台;
发表于 2018-4-4 21:02:45
cy3352 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 210420 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个需要重新做计算的。
发表于 2018-4-5 08:23:57
就是说不能做了吗?  详情 回复 发表于 2018-4-6 21:29
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
消防部门会同意嘛?
发表于 2018-4-5 10:21:23
老厂房改造不需要拿新的生产许可证,应该管不到吧  详情 回复 发表于 2018-4-6 21:35
210420楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
smlx1978 发表于 2018-4-5 08:23
这个需要重新做计算的。
就是说不能做了吗?
发表于 2018-4-6 21:29:42
不是说不能做,厂房涉及火灾危险性,防火分区,这是消防的事,还有是否危化品,安监的事,加上一层后原柱、梁的受力情况,这是土建或钢构的事。  详情 回复 发表于 2018-4-7 08:24
守望者星星 发表于 2018-4-5 10:21
消防部门会同意嘛?
发表于 2018-4-6 21:35:25
可是许可证的前置条件要管啊,那是设计的事。如果是危化品的话,看安评怎么说。  详情 回复 发表于 2018-4-7 08:26
210420 发表于 2018-4-6 21:29
就是说不能做了吗?
发表于 2018-4-7 08:24:42
发表于 2018-4-7 08:26:28
...忘川...VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、你这个是属于改造工程了,看你当地的**情况,最好咨询一下,安监局基本都会管的。
2、从你的大概描述来说,不知道你的柱子的承重情况;但是你增加的重量不大,平均1吨/平方的重量你可以通过包柱植化学锚栓的方式搭建钢梁来做,一两吨的反应釜基本没有问题。
发表于 2018-4-9 16:50:08
tiandiyixian + 2 积极参与
levmneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
需要对原有厂房的屋面进行核算,根据你的描述,二层每平1吨的话,估计原有结构需要加固。如果采取方案2,要看落地的柱子是不是有位置。
发表于 2018-5-18 14:14:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217822 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
