PT二次通过击穿保险接地问题
12.5K |6
前方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
PT二次通过击穿保险接地是否还需要再通过N600接地,为什么只通过击穿保险接地PT二次零线会经常出现十几伏的电压?
发表于 2018-3-28 09:40:27
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 前方 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
N600是什么?PT二次是指中性点避雷器接地么?
发表于 2018-3-28 11:12:20
PT接地有两种方式
1、中性点直接接地
2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。
其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第二种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但x i惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。
中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
电压互感器二次回路只允许有一个接地点。若有二个或多个接地点,当电力系统发生接地故障时,各个接地点之间的地电位相差很大,该电位差将叠加在电压互感器二次或三次回路上,从而使电压互感器二次或三次电压的大小及相位发生变化,进而造成阻抗保护或方向保护误动或拒动。
经控制室零线小母线(N600)联通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室内将N600一点接地。否则,由于各组电压互感器二次回路均有接地点,将不可避免地出现多点接地现象,从而造成地电位加在二次回路中,使保护不正确动作。
发表于 2018-3-28 16:21:31
zhengpeichun + 5 积极参与
sdscj0122 发表于 2018-3-28 16:21
PT接地有两种方式
1、中性点直接接地
学习了
发表于 2018-4-8 11:23:22
hi2001wzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
PT接地有两种方式
1、中性点直接接地
你确认电厂都是这么做的?不是你从哪里抄来的?建议你看看最近出的电厂图。。。
发表于 2018-4-12 10:41:43
看哪个电厂新出的图,那要看哪个设计院了,多大机组了,各部相同
发表于 2018-4-13 10:45:06
我有中南,华北,山东,国核。。。没有你说的,2X350MW起。
发表于 2018-4-13 14:40:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205941 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
