石灰石膏法脱硫的石灰水密度
3.9K |3
端木生涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一般的石灰石膏法脱硫输送的石灰水密度是多大?
1100kg/m3差不多吧
发表于 2018-3-27 09:22:58
yx5494 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 端木生涯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小kidsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有点低了,我们以前设置到1150~1200左右。浓度太低的话,运行人员添加石灰石浆液的频率会增加,导致吸收塔水过多,容易导致脱硫塔无法水平衡;浓度太高 ,对石灰石浆液箱搅拌器负荷增加,而且石灰石浆液浓度过高,供浆管道容易堵塞,容易磨损。
发表于 2018-3-27 17:09:09
参与人数 2财富 +14 收起 理由
zhangqi1234 + 9 深入讨论
lixich1968 + 5 积极参与
石灰浆浓度低对脱硫效率不利,但过高会造成管道输送的困难和管道磨损,这也是正常运行中的麻烦事。
一般控制在1300-1400为宜,使用质量流量计来对输送量和密度同时监测,可以收到较好的效果。质量流量计尽用微弯管的,U型管甚至Ω管的产生造成阻塞的机率较大。
发表于 2018-3-30 11:56:50
lixich1968 + 5 积极参与
一般石灰石浆液浓度30%,工艺水制浆的密度1200+到1300,滤液水制浆的一般在1300到1400+
发表于 2018-4-7 23:49:24
lixich1968 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066981 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
