[讨论] 仪表o型球阀
1.8K |8
真是的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
紧急切断O型球阀,有安装方向的要求么?或者说,O型切断球阀怎么安装都可以,不影响泄漏等级?
发表于 2018-3-24 09:46:07
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 真是的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不论方向,水平或者垂直都可以安装。
发表于 2018-3-24 10:19:59
恶贯满盈 + 10 深入讨论
常见的一般都是水平安装的多,垂直安装也无影响
发表于 2018-3-24 15:03:53
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
球阀什么方向都可以
发表于 2018-3-24 16:20:48
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
看你的密封面要求了,如果不是双向密封,阀门本体上应该会给你标注了流向,按照流向安装就好了!
发表于 2018-3-24 21:22:50
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
是否用的好,主要与选型、品牌有关系了。
发表于 2018-3-25 10:50:08
一般的球阀并不标注方向,可以随便安装。从道理上讲球阀是没有方向的,但是实际安装中为了防止阀体与阀盖间泄漏时泄漏量过大,通常球阀阀体一般与罐或物料来的方向相连。有的球阀有方向性,一般在球阀上有标注,安倒了不能实现良好密封。球阀分单向密封球阀和双向密封球阀两种,前者有方向性,如果安装反了不能保证全压差状态下的密封,而后者没有方向性。从结构上有双向密封和单向密封之分:双向密封一般无流向要求,单向密封有流向要求。
发表于 2018-3-25 20:24:29
斩妖大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你是问 双向流?还是问水平垂直安装?
发表于 2018-3-26 22:20:45
真是的楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
厂家答复我了。跟海友回答的差不多,我这种球阀有主密封和辅助密封,也就是有方向要求的,
发表于 2018-3-30 11:36:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082084 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
