[行业动态] 转化触媒,大修停下来后检查,二段、三段触媒都有不同程度的发黑,轻的有20公分厚发黑,严重时整个段都发黑。二段、三段有时候颜色发蓝,蓝绿蓝绿的,具体查资料没有一个
3.1K |10
zd520525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
关于触媒颜色的问题求分析
发表于 2018-3-23 22:34:38
请上传净化指标(如尘、雾、水、砷、氟),制酸装置作业率  发表于 2018-3-29 21:30
txglyl + 5 发起议题
mkp369 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zd520525 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
是硫酸系统吗?
发表于 2018-3-24 06:58:52
是的 锌精矿烟气制酸  详情 回复 发表于 2018-3-24 21:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
txglyl + 5 积极参与
mkp369 + 3 积极参与
zd520525楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是的 锌精矿烟气制酸
发表于 2018-3-24 21:32:08
txglyl + 5 积极参与
lyp81 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发黑是前段失钒到后段沉积所致,已经被包裹,肯定是报废了,超温和中毒都会导致失钒。
至于蓝绿色的应该问题不大,估计有点轻微失钒。
发表于 2018-3-25 09:46:24
触媒发黑应该是砷包裹,我们做过实验  详情 回复 发表于 2018-3-27 23:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
txglyl + 10 热心助人
mkp369 + 5 积极参与
余建波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP老挝
触媒发黑有两情况一种紫黑色,可能是转化内璧处温度比较低,不时有硫酸冷凝和蒸发,故而表面粗糙而又里外发黑。   另一种是乌黑色主要是在降温前一段时间内气体净仪不好,水份较高,转化器后段温度较低,硫酸蒸气在后段冷凝所致。        另外,当二、三段触媒受到砷的作用而永久性中毒时,触媒表面结成黑壳,触媒也是黑色。遇此情况,通常要更换触媒。
发表于 2018-3-25 21:58:44
参与人数 2财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
txglyl + 2 深入讨论
mkp369 + 10 热心助人
zd520525楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
至于蓝绿色的应该问 ...
触媒发黑应该是砷包裹,我们做过实验
发表于 2018-3-27 23:19:46
参与人数 2财富 +13 收起 理由
弹指 + 8 深入讨论
txglyl + 5 积极参与
北极星愿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
zd520525 发表于 2018-03-27 23:19
触媒发黑应该是砷包裹,我们做过实验
怎么做的实验
发表于 2018-5-1 14:58:42
参与人数 1财富 +9 收起 理由
弹指 + 9 积极参与
dircVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
二段、三段触媒发黑,发蓝基本判断烟气中砷和水分超标,砷中毒的只有更换触媒,受潮和冷凝酸可提高转化温度改善,关键是要控制好净化和干燥工序
发表于 2018-5-5 23:57:43
mkp369 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129838 second(s), 46 queries , Redis On.
