[控制系统] s7-300诊断内容
4.6K |4
PLC系统用了好几年了,最近一段出现正运行进入停止状态,SF灯亮,在线诊断了一下内容如下:
模块 CPU 313C-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述                           组件                                  版本
6ES7 313-6CF03-0AB0                   硬件                                  2
- - -                                 固件                                  V 2.6.11
Boot Loader                           固件扩展                              A 0.21.0
机架:                                0
插槽:                                2
序列号:S C-A2XL42932010
事件 24 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:  99
DP 主站系统 ID:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1023
DP 主站的逻辑基址:  1022
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
23:49:06.477  2000-09-22
(编码: 16# 38C4  FE56  C054  03FE  03FF  0163)
事件 25 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1023
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
外部错误, 离开的事件
23:49:06.418  2000-09-22
(编码: 16# 3842  FE52  C554  03FF  0063  0000)
事件 26 / 100:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 进入的事件
23:49:06.153  2000-09-22
(编码: 16# 39C4  FE56  C054  03FE  03FF  0163)
事件 27 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 离开的事件
23:49:06.122  2000-09-22
事件 28 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1023
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:49:06.048  2000-09-22
事件 29 / 100:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 进入的事件
23:47:14.203  2000-09-22
事件 30 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 离开的事件
23:47:12.092  2000-09-22
事件 31 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1023
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:47:12.024  2000-09-22
事件 32 / 100:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 进入的事件
23:47:11.760  2000-09-22
事件 33 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 离开的事件
23:47:11.728  2000-09-22
事件 34 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1023
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:47:11.654  2000-09-22
事件 35 / 100:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 进入的事件
23:47:09.610  2000-09-22
事件 36 / 100:  事件 ID 16# 4303
激活停止开关导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
23:43:00.852  2000-09-22
(编码: 16# 4303  FF84  0000  0000  0000  0000)
事件 37 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
23:39:37.911  2000-09-22
(编码: 16# 4302  FF68  C700  0000  0810  7710)
事件 38 / 100:  事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
23:39:37.909  2000-09-22
(编码: 16# 1382  1B64  C772  494E  0810  7710)
事件 39 / 100:  事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
23:39:37.310  2000-09-22
(编码: 16# 4301  FF46  C772  494E  0810  7710)
事件 40 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 离开的事件
23:39:36.912  2000-09-22
事件 41 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1023
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:39:36.836  2000-09-22
事件 42 / 100:  事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽   2  上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目:  1
进入的事件
23:39:36.827  2000-09-22
(编码: 16# 5371  FF02  C150  0001  0000  0000)
事件 43 / 100:  事件 ID 16# 4300
备用上电
之前的工作模式:无电压
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
23:39:32.958  2000-09-22
(编码: 16# 4300  FFF3  0000  0000  0000  0000)
事件 44 / 100:  事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
23:39:13.461  2000-09-22
(编码: 16# 494E  FF8F  C000  0000  0000  0000)
事件 45 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
08:27:46.068  2000-09-22
(编码: 16# 4302  FF68  C700  0000  0813  7713)
事件 46 / 100:  事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
STOP 原因:激活停止开关导致 STOP 模式
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
08:27:46.066  2000-09-22
(编码: 16# 1381  1B64  C772  4303  0813  7713)
事件 47 / 100:  事件 ID 16# 4301
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
08:27:45.469  2000-09-22
(编码: 16# 4301  FF46  C772  4303  0813  7713)
事件 48 / 100:  事件 ID 16# 4303
激活停止开关导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
08:24:05.524  2000-09-22
事件 49 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
08:21:17.268  2000-09-22
事件 50 / 100:  事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
08:21:17.266  2000-09-22
事件 51 / 100:  事件 ID 16# 4301
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
08:21:16.668  2000-09-22
事件 52 / 100:  事件 ID 16# 4303
激活停止开关导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
08:17:55.054  2000-09-22
事件 53 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
08:15:16.269  2000-09-22
事件 54 / 100:  事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
08:15:16.266  2000-09-22
事件 55 / 100:  事件 ID 16# 4301
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
08:15:15.669  2000-09-22
事件 56 / 100:  事件 ID 16# 4303
激活停止开关导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
08:03:41.694  2000-09-22
事件 57 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
07:57:16.871  2000-09-22
事件 58 / 100:  事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
07:57:16.869  2000-09-22
事件 59 / 100:  事件 ID 16# 4301
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
07:57:16.271  2000-09-22
事件 60 / 100:  事件 ID 16# 4303
激活停止开关导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
06:50:59.924  2000-09-22
事件 61 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
01:09:51.070  2000-09-22
事件 62 / 100:  事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
01:09:51.068  2000-09-22
事件 63 / 100:  事件 ID 16# 4301
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
01:09:50.472  2000-09-22
事件 64 / 100:  事件 ID 16# 4303
激活停止开关导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
01:09:31.334  2000-09-22
事件 65 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
01:08:20.793  2000-09-22
事件 66 / 100:  事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
01:08:20.791  2000-09-22
事件 67 / 100:  事件 ID 16# 4301
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
01:08:20.192  2000-09-22
事件 68 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 离开的事件
01:08:19.794  2000-09-22
事件 69 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1023
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
01:08:19.718  2000-09-22
事件 70 / 100:  事件 ID 16# 5371
分布式站数目:  1
进入的事件
01:08:19.709  2000-09-22
事件 71 / 100:  事件 ID 16# 4300
备用上电
之前的工作模式:无电压
进入的事件
01:08:15.840  2000-09-22
事件 72 / 100:  事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
01:08:07.338  2000-09-22
事件 73 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
01:07:08.765  2000-09-22
事件 74 / 100:  事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
01:07:08.763  2000-09-22
事件 75 / 100:  事件 ID 16# 4301
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
01:07:08.166  2000-09-22
事件 76 / 100:  事件 ID 16# 4303
激活停止开关导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
01:06:55.269  2000-09-22
事件 77 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
23:40:33.529  2000-09-21
事件 78 / 100:  事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
STOP 原因:因 I/O 管理而进入 STOP 模式
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
23:40:33.527  2000-09-21
(编码: 16# 1382  1B64  C772  4548  0810  7710)
事件 79 / 100:  事件 ID 16# 4301
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
23:40:32.928  2000-09-21
(编码: 16# 4301  FF46  C772  4548  0810  7710)
事件 80 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 离开的事件
23:40:32.530  2000-09-21
事件 81 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1023
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:40:32.454  2000-09-21
事件 82 / 100:  事件 ID 16# 5371
分布式站数目:  1
进入的事件
23:40:32.445  2000-09-21
事件 83 / 100:  事件 ID 16# 4300
备用上电
之前的工作模式:无电压
进入的事件
23:40:28.576  2000-09-21
事件 84 / 100:  事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
23:40:14.060  2000-09-21
(编码: 16# 494E  FF4F  C000  0000  8005  0000)
事件 85 / 100:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 进入的事件
23:40:13.424  2000-09-21
事件 86 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 离开的事件
23:32:53.348  2000-09-21
事件 87 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1023
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
23:32:53.275  2000-09-21
事件 88 / 100:  事件 ID 16# 5371
分布式站数目:  1
进入的事件
23:32:53.258  2000-09-21
事件 89 / 100:  事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理而进入 STOP 模式
上一模式:RUN
请求的模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
23:32:50.339  2000-09-21
(编码: 16# 4548  FF84  C000  0000  8005  0000)
事件 90 / 100:  事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
请求的工作模式:RUN
进入的事件
05:13:04.808  2000-08-31
事件 91 / 100:  事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
优先等级:27
进入的事件
05:13:04.806  2000-08-31
事件 92 / 100:  事件 ID 16# 4301
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
05:13:04.207  2000-08-31
事件 93 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 离开的事件
05:13:03.809  2000-08-31
事件 94 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1023
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
05:13:03.733  2000-08-31
事件 95 / 100:  事件 ID 16# 5371
分布式站数目:  1
进入的事件
05:13:03.724  2000-08-31
事件 96 / 100:  事件 ID 16# 4300
备用上电
之前的工作模式:无电压
进入的事件
05:12:59.854  2000-08-31
事件 97 / 100:  事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
05:12:39.358  2000-08-31
事件 98 / 100:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 进入的事件
05:12:38.616  2000-08-31
事件 99 / 100:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
DP 主站系统 ID:     1
DP 主站的逻辑基址:  1022
外部错误, 离开的事件
05:12:37.843  2000-08-31
事件 100 / 100:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址:  1023
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
外部错误, 离开的事件
05:12:37.783  2000-08-31
请大神帮忙分析下是程序原因还是硬件原因
发表于 2018-3-20 18:30:52
参与人数 3财富 +15 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
chensf123 + 5 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 mjzlxq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发生故障事CPU会自动调用相应的OB块,防止系统停止,没有被调用或者没有做相应的块导致CPU停止运行
发表于 2018-3-20 23:04:57
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
chensf123 + 6 积极参与
budaoweng123 + 5 深入讨论
分析下导致故障的原因?是通讯还是模块,还是从站连接线有问题?
发表于 2018-3-21 00:22:33
DP从站故障,你现场应该是300 CPU通过自己的profibus 接口连到ET200M机架上的IM153.
你看看153的SF指示灯亮不亮?
先插入组织块OB82和OB86,然后下装,这样你CPU就不会自动STOP了。
你在硬件组态里,打到在线模式,截图发上来看看
发表于 2018-3-21 08:01:39
是profibus dp 口 直接连的PLC200。  详情 回复 发表于 2018-3-21 11:00
你看看153的SF指示灯 ...
发表于 2018-3-21 11:00:12
budaoweng123 + 5 及时反馈
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099940 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
