炼油厂接地电阻的国家标准,多久系统整体检测一次?麻烦师傅们给说一下具体标准,谢谢了!!
1.7K |5
尧尧120219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
接地电阻
发表于 2018-3-20 12:30:53
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 尧尧120219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)的规定和项目所在地的雷暴日,罐区分变电所、压缩机厂房、氮压机厂房均按照三类防雷建筑物设计,防雷设计考虑防直击雷、防雷电感、防止雷电流反击及防雷电波侵入的措施。
在主生产厂房等高大建筑物,设防直击雷的保护措施,采用避雷网、引下线、接地极和接地网。防雷引下线采用柱内主筋作为防雷引下线,柱、梁、基础等主筋应联成连续可靠的电气通路。冷箱外壳及储罐的壁厚均大于4mm,采用直接接地。屋内分级采用电涌保护器作为防感应雷及操作过电压措施。对0.4kV系统,分级采用电涌保护器保护。
防雷装置接地、工作接地、保护接地及防静电接地共用一套接地系统,并与厂区接地网相连,总的接地电阻不大于1欧姆。
发表于 2018-3-21 18:42:46
每年做一次系统性检测,一般由地方**的防雷办负责。
发表于 2018-3-21 18:45:45
啊哈,这位海友我来解释一下吧!你可以学习参照一下《GBT 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范》,现在的检测已经放开(不属防雷办啦!),只要是有资质的单位(当地地方注册备案),均可进行检测,价格可以询比价啦(当然很透明啦,地方**有检测费用规定的,价格下浮力度不大)!
发表于 2018-3-22 10:16:10
防雷是有资质的单位检测(一般气象局三产),I类、II类每年两次,III每年一次,标准10欧
发表于 2018-3-23 09:51:48
chb8274204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
石化厂区属于第二类防雷建筑物,各接地点的防雷检测阻值测量小于等于10欧姆,装卸车台夹子小于等于100欧姆。涉及到规范:GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范;GB50057-2010-建筑物防雷设计规范;建筑物防雷检测技术规范GB21431-2015。
发表于 2018-3-25 08:10:30
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125727 second(s), 76 queries , Redis On.
