[讨论] 硫酸就是一个氮气分离装置
3.8K |20
twinge | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
硫酸烟囱排放的尾气,主成分氮气约96%,然后是3%氧、水分或饱和,尘基本没有,二氧化硫三氧化硫微量,算得上挺“干净“。硫酸装置相当于将原料空气的氧吃掉,剩下氮气,这些氮气可是耗掉了风机五分之四电耗,还使硫酸设备粗笨大,又白白放空,有点浪费,大伙有资源化方案吗?
发表于 2018-3-19 22:26:55
3%的残余氧量,氧硫比太低了  发表于 2018-3-20 19:41
参与人数 2财富 +11 收起 理由
mkp369 + 5 发起议题
弹指 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 twinge 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“硫酸装置相当于将原料空气的氧吃掉,剩下氮气,这些氮气可是耗掉了风机五分之四电耗,”直接加氧气就是啦,不纠结
发表于 2018-3-20 08:56:08
参与人数 2财富 +12 收起 理由
mkp369 + 5 积极参与
弹指 + 7 深入讨论
你想象中解决N2是为了装置能耗和尺寸,那我们从源头上直接解决吧。例如在冶炼炉里或者焚硫炉里面加纯氧反应即可。比如铜冶炼富氧燃烧,得出的是35%浓度的SO2烟气,请问您怎么转化处理?一层催化剂不超温才有鬼呢。所以最后这35%SO2的烟气还得加稀释空气把SO2的浓度降低到进转化器合适的温度。加的就是含80%N2的空气。所以N2作为惰性气体,还起着稀释烟气浓度降低并携带转化热量的作用,最终目的是为了保证一层转化温度的作用。你能想象出来的节能方法就是铜冶炼烟气的高浓度转化,这个转化最多也只是能处理18%SO2就到极限了。所以N2还是有用的。
发表于 2018-3-20 10:11:19
zxg.wylton + 5 同意你的观点
mkp369 + 5 积极参与
twinge楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一直来是这工艺,富氧制酸没什么进展,N2资源化一直没听说
发表于 2018-3-20 14:56:43
mkp369 + 5 积极参与
弹指 + 5 积极参与
D:\截图2\snp0148
D:\截图2\xnp0147
发表于 2018-3-20 17:13:52
记得有人计算过,35%左右富氧成本大约两毛五还是三毛,要是新建减少投资,离目标有点近了。要是N2能资源化,,,
发表于 2018-3-20 17:21:27
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
这个很早就有人提出了,尾气加氧再循环利用。由于我国现阶段硫酸严重供大于求,酸价低迷,加氧做硫酸不划算。
发表于 2018-3-20 19:43:25
mkp369 + 5 积极参与
tjuliusuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
springflower 发表于 2018-3-20 10:11
你想象中解决N2是为了装置能耗和尺寸,那我们从源头上直接解决吧。例如在冶炼炉里或者焚硫炉里面加纯氧反应 ...
高浓度二氧化硫预转化,孟莫克,奥图泰,拜尔,国内的三转三吸,预转化预吸收
发表于 2018-3-27 13:36:23
哪家有在做三转三吸呀,运行效果怎么样啦?最高浓度处理多少?尾排多少?  详情 回复 发表于 2018-3-27 14:10
发表于 2018-3-27 14:10:02
三转三吸只是有文章,一转非平衡转化可靠性太差我估计是
发表于 2018-3-27 14:36:29
对硫酸史不熟悉,从当前最终转化率接近百分之百看到两个层面,一是前头传统的取氧方式成就了后头这模样的转化工艺,二是限制富氧焙烧更多的是商业因素。
发表于 2018-3-28 19:35:30
你想象中解决N是为了装置能耗和尺寸,那我们从源头上直接解决吧。例如在冶炼炉里或者焚硫炉里面加纯氧反应 ...
非常有道理,第一层转化太剧烈,会使钒系催化剂的离子形态发生变化,造成催化剂失活。
发表于 2018-4-6 18:36:11
mkp369 + 5 积极参与
你想象中解决N2是为了装置能耗和尺寸,
高浓度转化也是建立在通过三氧化硫抑制转化反应的基础之上的,区别只是在于抑制转化反应的三氧化硫来源途径
发表于 2018-4-6 23:05:31
带热
发表于 2018-4-7 07:38:28
焙烧氮气带热量约占炉气的十分之六,转化再多一点,不知对不对。热平衡还有一定的优化空间。 多年的接触法工艺演化到现状,已成传统,很难改变。 主要觉得大烟囱的排放气没有灰尘,还算“干净”,成分也清楚,  详情 回复 发表于 2018-4-8 17:06
主要觉得大烟囱的排放气没有灰尘,还算“干净”,成分也清楚,氮浓挺高,看有没办法用起来,不枉氮气白跑一程。
发表于 2018-4-8 17:06:25
mkp369 + 10 积极参与
那可以加一个变压吸附来抽取纯氮,再用于合成氨装置。
发表于 2018-4-8 21:26:47
mkp369 + 5 积极参与
danshenyouzuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
不是氮气,是NOX物体,NO2
发表于 2019-2-11 22:38:58
zxg.wylton + 5 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果在工程上可行,应该早就有人干了!
一定是工程上可行!工程上可行意味着有着充分的系统思维!
三转三吸还只能写写文章时,一转一吸至今还有人在上在发展!
发表于 2019-2-12 09:00:13
jintao8601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
目前还做不到,等技术再进步才可能。
氧浓度高转化器温度高,触媒、设备受不了。等到某一天直接在转化器内换热取走热量,保证触媒温度不高(不高于600℃吧),那时候的硫磺制酸装置才是真正的能源工厂。,
发表于 2019-2-26 22:33:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290290 second(s), 46 queries , Redis On.
