[求助] 关于选用什么液位计更合适
4.5K |16
章大鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
今天技术和我交流,有一个问题,我想问下各位大神,就是反应釜内有粘稠介质,然后不停加料会产生泡沫,但是泡沫太多的话会导致反应影响,所以需要加消泡剂,或者泡沫到达一定厚度能测出有一个开关量控制继续加料,问下有没有什么好的物位计或者方案解决如何测量到泡沫的厚度?这个反应釜介质可以测量,科隆有一款可以液位计是可以的试下的。
发表于 2018-3-14 21:39:41
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 10 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 章大鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、能连续测量泡沫高度的仪器,还没诞生呢
2、泡沫开关,倒是有的,,不过报警的重复精度,并不咋好,,反正也没有更好用的,有个糊弄糊弄逗人玩的,好赖也算有喽
   恰如裤衩里有只水鸟儿,软求耷拉的虽不钢猛吧,好赖也是有个鸟儿呀,
   好赖比鸟都木有的太监,阳刚好看呀。
3、泡沫开关是不是适合你哪里用,估计只能买了装上试活 ,,,这事估计没人敢拍胸脯,打保票的吧
4、友情提醒:哥说的泡沫开关,不是神经病破雷达
发表于 2018-3-14 22:08:12
非常感谢那您的回复,你说的很对,我了解到的也是这样,请问后续有具体的泡沫开关?我联系方式QQ:1016338557 说下海川  详情 回复 发表于 2018-3-23 14:45
zhengpeichun + 5 积极参与
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这个我还真的见过一款,就是奥图泰公司(Outotec)给别人做的选矿用的,好像是用几台特种摄像头一直拍摄,然后用程序测量出泡沫的多少和厚度,再进行加料的调整,东西很贵,一套要50万左右,你可以咨询一下!
发表于 2018-3-14 22:49:25
这个实在太贵了,公司肯定吃不消的。不过给我长知识了  详情 回复 发表于 2018-3-23 14:45
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 10 热心助人
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没想到好办法,不知道雷达能不能测泡沫,帮顶
发表于 2018-3-15 08:23:45
alfred416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一罐子料加多少消泡剂工艺没点逼数吗
发表于 2018-3-15 10:57:41
主要是想搞成自动化的啦  详情 回复 发表于 2018-3-23 14:46
石头_PMTQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于这种物资常规测量还没有更好的办法,建议使用外部测量料位的方法,测量料位,可以咨询西安定华的外侧式料位计
发表于 2018-3-16 09:20:11
没有好的解决方法,问了定华  详情 回复 发表于 2018-3-23 14:59
谢谢您,这个到是  详情 回复 发表于 2018-3-23 14:46
章大鱼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2、泡沫开关,倒是有的,,不过报警的重复精度,并不咋好,, ...
发表于 2018-3-23 14:45:13
xuguohui1987 发表于 2018-3-14 22:49
这个我还真的见过一款,就是奥图泰公司(Outotec)给别人做的选矿用的,好像是用几台特种摄像头一直拍摄, ...
发表于 2018-3-23 14:45:55
alfred416 发表于 2018-3-15 10:57
一罐子料加多少消泡剂工艺没点逼数吗
主要是想搞成自动化的啦
发表于 2018-3-23 14:46:21
不能直接测量那想间接的办法喽,要么按加料量定量加消泡剂,要么按反应时间定时加。  详情 回复 发表于 2018-3-27 14:21
石头_PMTQ 发表于 2018-3-16 09:20
对于这种物资常规测量还没有更好的办法,建议使用外部测量料位的方法,测量料位,可以咨询西安定华的外侧式 ...
谢谢您,这个到是
发表于 2018-3-23 14:46:58
没有好的解决方法,问了定华
发表于 2018-3-23 14:59:25
章大鱼 发表于 2018-3-23 14:59
没有好的解决方法,问了定华
石头是坨硬狗屎,狗屁不通也 。
你咋信他去问,做无用功外?
傻石头,瓜傻瓜傻的
发表于 2018-3-23 17:24:33
章大鱼 发表于 2018-3-23 14:46
主要是想搞成自动化的啦
发表于 2018-3-27 14:21:43
现在了解到E+H的有一种电容液位计可以
发表于 2018-4-10 10:49:30
哥最反感纳粹狗表纳粹坏蛋喽 。。。坑蒙拐骗抢,样样祖师爷,,,纳粹锅里没好人挖 。。。
电容的导钠的泡沫开关,是不是可靠,是不是能满足工艺要求,哥真不晓得,,,至多你们也是买了试的吧?
哥隐约记得,广东肇庆,好象有家造这号东东的,估计价钱会比纳粹狗子的货,便宜好多吧,,,你们不妨找找看 。
发表于 2018-4-10 11:58:19
仪器仪表_UHODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关于泡沫的问题要处理起来是非常简单的,采用的测量方式就是射频导纳液位计开关。但是其传感器部分必须要经过特殊处理,增加它的接触面积,使灵敏度大幅提高。但所选用的射频导纳品牌,必须必须要求屏蔽性能要可靠,否则可能会出现误报。  希望可以做个技术交流  济南高准 马  13256706769
发表于 2018-4-20 17:39:32
jiang_g_LN7dZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
章大鱼 发表于 2018-4-10 10:49
现在了解到E+H的有一种电容液位计可以
跟踪一下,请问最后用的哪种呢?E+H的电容吗?使用情况怎么样呢,多谢
发表于 2021-7-21 16:27:44
如果加的是固体物料,可以考虑用固体流量计来实现控制固体料添加的多少,不知道对你有没有用
发表于 2021-7-21 17:17:14
fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
换个思路呢,加丝网除沫器除掉泡沫可否?
发表于 2021-7-22 16:32:42
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫测量是比较玄幻,有的工况能用,换个环境估计就不行,得自己试,个人感觉这种工况 不如加个高清摄像头来的实在,自动化不是万能的
发表于 2021-7-23 09:12:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.722413 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
