[讨论帖] 催化烟机出口
3.6K |10
催化烟机出口有一根直接排大气的DN400管线,什么时候能用到啊?非常感谢!
发表于 2018-3-13 17:35:32
参与人数 2财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
停烟机后可以用到。烟机出口温度降到300℃以下,开此放空,出口水封罐建立水封。
发表于 2018-3-13 17:41:06
参与人数 3财富 +24 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 10 同意你的观点
hxing + 10 热心助人
请问,为什么要等到300度以下啊,谢谢了!
发表于 2018-3-13 18:19:01
温度太高,建立水封时你的水封罐受不了。  详情 回复 发表于 2018-3-13 19:20
绿莲花 + 3 积极参与
温度太高,建立水封时你的水封罐受不了。
发表于 2018-3-13 19:20:51
参与人数 3财富 +20 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
hxing + 5 积极参与
我们这里没有这条线
水封罐自开工还没有建立过水封呢
发表于 2018-3-14 16:40:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
hxing + 3 积极参与
马铃薯VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
炼油工人 发表于 2018-3-14 16:40
我们这里没有这条线
水封罐自开工还没有建立过水封呢
没有这条线,烟机预热怎么办,出口水封撤啦烟气肯定倒流温度怎么控
发表于 2018-3-15 11:30:19
你们烟机预热时现场放空烟气吗 我们是开闸阀和蝶阀让烟气走烟机往后面走进行预热的  详情 回复 发表于 2018-3-15 13:23
绿莲花 + 3 积极参与
你们烟机预热时现场放空烟气吗
发表于 2018-3-15 13:23:10
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
开始时烟气放空,机体温度起来后撤水封,关放空。你们预热时水封什么时候撤,要是开始撤烟气会倒流,后撤会憋
发表于 2018-3-16 08:10:33
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
绿莲花 + 10 深入讨论
wyxboy86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
我们是80的线,出口放空,就在停机后开,或是大水封撤前,静态暖机时候用
发表于 2018-3-21 22:51:45
聚宝盆一 + 10 积极参与
鹏程万里_ZUXAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
开机前暖机用的,高温砸阀开启以前,烟道暖管用。
发表于 2018-7-24 19:58:10
liaifeng + 5 积极参与
zhifengshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们没有这根线,只在双阀后烟机前有一条50的放空线。有必要用400的线吗?
发表于 2018-7-24 21:12:31
聚宝盆一 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160508 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
