110万吨焦化炉烟气量是多少呢?求大神
6.1K |9
洛辰枫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
2x55孔的,5.5m的孔径,每天煤气耗量是32000方。可以根据这个算出烟气量么,请给个算的方式。谢谢????
发表于 2018-3-4 18:42:30
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 洛辰枫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
洛辰枫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们公司主要做除尘脱硫脱硝设备的,如果大家有什么需要了解的问题。可以来咨询15627690696微信号
发表于 2018-3-4 18:54:04
若是准确计算烟气量,需要知道煤气的组成和空气过剩系数。
若是大概计算,1立方米焦炉煤气产6立方米烟气。
发表于 2018-3-6 10:15:51
ydq9197VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2x55孔的,5.5m的孔径,每天煤气耗量是32000方??还是每小时?没有满负荷?
发表于 2018-3-23 11:04:43
网友  发表于 2018-4-1 14:53:53       最后访问IP吉林省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
每小时250000方
使用道具
SXZJX72338VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
每小时烟气量,换算成标况,大约在20-23万方
发表于 2018-4-3 08:05:38
wwy116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
32万左右,需按35万标考虑风机选型
发表于 2018-8-10 16:48:04
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
按耗煤气量算,(含野风),一方煤气8方废气
算烟道废气余热发电的废气量都这么算
发表于 2018-8-13 10:23:55
根据煤气组成和与氧气的化学反应方程式,计算出理论需要的氧气量(空气量)及燃烧后的产物量
煤气组成
含量
反应式
理论耗氧量
VCO2
VH2O
VN2
VO2
V
m3/m3煤气
m3
H2
62.91
H2+0.5O2=H2O
0.5
31.46
CH4
21.89
CH4+2O2=CO2+2H2O
2
43.78
21.89
43.78
CO
5.51
CO+0.5O2=CO2
0.5
2.76
5.51
CnHm
1.86×0.8
C2H4+3O2=2CO2+2H2O
3
4.46
2.98
2.98
1.86×0.2
C6H6+7.5O2=6CO2+3H2O
7.5
2.79
2.23
1.12
CO2
2.13
2.13
O2
0.49
-0.49
N2
5.22
5.22
H2O
2.35
理论需氧量和产物量
84.76
34.74
113.14
5.22
实际空气量和带入的氧气、氮气
L=αL理=αO理×(100/21)
1.3×84.76
×(100/21)
=524.70
524.70
×0.0235
×0.6
=7.40
524.70
×0.79
=414.51
524.70
×0.21
-84.76
=25.43
废气各成分量,m3
34.74
120.54
419.73
25.43
600.44
废气体积组成,%
5.798
20.08
69.90
4.24
100.00
注:CnHm以80%C2H4和20%C6H6计算,煤气饱和温度为20℃,相对湿度为0.6,空气过剩系数α=1.3
算下来后,也就是每100立方米的煤气完全燃烧后产生600.44立方米的废气即每立方米煤气燃烧生成6立方米的废气。
所以,不论每天还是每小时,只要把你的煤气用量乘以6就是你要的废气量了。
发表于 2018-8-23 07:27:57
kyr
有理论上升到经验,这个计算和思路非常不错  详情 回复 发表于 2018-8-23 09:40
参与人数 1财富 +15 收起 理由
kyr + 15 同意你的观点
wangshaobo 发表于 2018-8-23 07:27
根据煤气组成和与氧气的化学反应方程式,计算出理论需要的氧气量(空气量)及燃烧后的产物量注:CnHm以80%C ...
发表于 2018-8-23 09:40:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078710 second(s), 84 queries , Redis On.
