[控制系统] ABB AC800F和国产兼容问题
1.6K |4
jzg2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
原主系统是ABB  AC800F,现在上一套小型的单独控制系统,准备同国产,最后把信号集成到ABB里面主系统监测,这样对维护,数据管理影响大不大?
发表于 2018-2-28 14:59:49
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jzg2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
同一品牌的系统才容易兼容,跨品牌的很难。
建议你新上的用PLC,然后通过OPC SERVER传递给ABB。首先你的ABB是否支持作为OPC CLIENT与SERVER 通讯
发表于 2018-2-28 18:58:02
爱电影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
新上的系统通讯模板选用Profibus协议的,所有模板驱动文件GSD导入到AC800F的硬件组态中。也就是用国产的IO模块作为AC800F的IO模块。不过强烈建议你问问ABB技术人员,看看兼容性如何。
发表于 2018-3-1 11:04:39
budaoweng123 + 5 热心助人
jzg2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
爱电影 发表于 2018-3-1 11:04
新上的系统通讯模板选用Profibus协议的,所有模板驱动文件GSD导入到AC800F的硬件组态中。也就是用国产的IO ...
非常感谢,ABB还是建议用他们自己的,就是贵点!
发表于 2018-3-1 11:54:52
budaoweng123 + 3 积极参与
建议你新上的用PLC,然后通过OPC SERVER传递给ABB。首先你的AB ...
发表于 2018-3-1 11:55:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159128 second(s), 61 queries , Redis On.
