[求助] 请教各位,固定管板换热器如何清理壳程结垢
5.7K |26
guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
如题,固定管板换热器壳程走循环水,由于运行时间长,壳程结垢严重,我想请教一下如何清理壳程的结垢。目前进出口的温差只有1-2℃。
发表于 2018-2-27 09:16:42
【提示:直接搜索1931266可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 guorui4365916 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
通常就只能化学清理,机械是没法处理了
发表于 2018-2-27 09:28:53
就差这么点儿啊,,,,还是维持用是最佳选择。实在不行了就得解体,采用化学法浸泡列管。其实说是壳程清理其实是最难清理的。通常列管排列密集,无法采用物理方法处理的。若使用化学法处理很容易造成泄漏,,,,,,。最佳选择就是尽可能的维持到最后进行计划性的处理为好。供参考。另建议,从源头入手,解决水质问题才是最为主要的。
发表于 2018-2-27 09:54:47
guorui4365916楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
CHANGBAISHI 发表于 2018-2-27 09:54
就差这么点儿啊,,,,还是维持用是最佳选择。实在不行了就得解体,采用化学法浸泡列管。其实说是壳程清理 ...
有没有机械的清理方法,比如声波之类的
发表于 2018-2-27 12:22:04
我们的产品可以解决,无电无磁,不用添加化学药剂,在线解决循环水换热器结垢!  详情 回复 发表于 2018-2-28 16:34
声波处理也属于物理性范畴的,超声波清理是有的,它主要对于固件适用,但是对于金属连接处也是有可能被损坏的。  详情 回复 发表于 2018-2-28 09:52
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有办法。用稀盐酸加点缓蚀剂,然后用泵打循环。
发表于 2018-2-27 13:16:52
这个办法是很中肯的建议 ,建议采用  发表于 2018-3-7 13:20
guorui4365916 发表于 2018-2-27 12:22
有没有机械的清理方法,比如声波之类的
发表于 2018-2-28 09:52:50
zcker0912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有没有机械的清理方法,比如声波之类的
发表于 2018-2-28 16:34:09
这么神奇? 如果是这样的话,你们的产品会前途无法估量。  详情 回复 发表于 2018-3-1 10:52
天锤电力辅机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
固定管板换热器,可以更换管束,这样治标不治本。
楼上说的化学处理对设备材质伤害较大,机械又无法清理。
遇到这种情况首先要在源头上解决。解决水质问题。
发表于 2018-2-28 16:50:24
什么技术?
发表于 2018-3-1 10:32:06
这么神奇?
发表于 2018-3-1 10:52:55
神奇谈不上,我们相关的一些案例客户反馈效果都很好!  详情 回复 发表于 2018-3-2 14:14
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
分析结垢的组分,化学清洗
发表于 2018-3-1 16:39:15
xt6637218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
拆完,高压水枪清洗呗
发表于 2018-3-2 06:12:12
tcjytzl2005 发表于 2018-3-1 10:52
这么神奇?
发表于 2018-3-2 14:14:06
物理化学方式,主要是合金芯片的功效
发表于 2018-3-2 14:14:51
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
如果壳程很容易结垢的话,采用固定管板,易结垢物料走壳程的话,本身设计就不合理。要考虑壳程可以方便清洗,就得选用U形管式,或者浮头式。
发表于 2018-3-2 15:15:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114427 second(s), 54 queries Redis On.
