[求助] 单密封和双密封指什么?
9.1K |18
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
工业泵选用手册里对机械密封有段描述如图,这里的单密封双密封指的不是单端面双端面吧?单层双层吗?
发表于 2018-2-26 12:43:07
参与人数 3财富 +15 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Missergux 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
超人QTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
串联形式的吗?
发表于 2018-2-26 12:56:52
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
单端面就是有一组动静环,一个密封面。双端面就是有两组配合的动静环面,就是双端面
发表于 2018-2-26 13:06:51
569187333 + 5 热心助人
B0SS + 5 热心助人
这个就是单跟双的布置图
发表于 2018-2-26 13:10:59
单端面
单端面
双端面背靠背
双端面背靠背
双端面串联
双端面串联
双端面面对面
双端面面对面
参与人数 4财富 +50 魅力值 +1 收起 理由
569187333 + 5 深入讨论
156026692 + 15 深入讨论
催化一粟 + 10 + 1 热心助人
zhangqi1234 + 20 深入讨论
Missergux楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
也就是说这里的单密封=单端面密封?所以因为环保的原因大部分都要采用双端面密封的意思吗?
发表于 2018-2-26 13:19:33
是的,单端面能做到工艺介质泄露小于1000ppm,不带压的如11+52可以到500ppm。带压的如53A等可以做到0  详情 回复 发表于 2018-2-26 13:22
B0SS + 3 积极参与
发表于 2018-2-26 13:22:15
B0SS + 3 积极参与
安悟轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主正解,双端面和单端面之分,即两套摩擦副与一套摩擦副的机械密封
发表于 2018-2-26 13:24:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-2-26 13:10
这个就是单跟双的布置图
背靠背和面对面有什么区别,看着是一样的啊
发表于 2018-2-26 14:46:52
带补偿的环面方向是不一样的,背靠背的弹簧(补偿)在中间,环面在两边,环面是相背的。面对面的弹簧在两边,环面在中间,环面是相对的。  详情 回复 发表于 2018-2-26 14:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2018-2-26 14:51:13
参与人数 3财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
催化一粟 + 10 + 1 深入讨论
B0SS + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-2-26 14:51
带补偿的环面方向是不一样的,背靠背的弹簧(补偿)在中间,环面在两边,环面是相背的。面对面的弹簧在两 ...
面对面双端面的补偿环在静环座里吗,图中颜色较深,面对面的这两个环是静环吧
发表于 2018-2-26 14:59:08
是的  详情 回复 发表于 2018-2-26 17:02
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
三克真人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
通常由一对的密封端面组成的为单端的面密封,以及由二对密封端面来进行组成以及为双端面密封。往往单端面密封结构一般都是比较的简单的,对于制造、以及安装也是比较的容易的,一般来说于介质本身的润滑性好和允许都是微量泄漏的一个条件,一般也是常用的密封型式的一个情况,当介质有毒、以及易燃、易爆以及对泄漏量都是有严格要求时,一般都是不宜使用的。
然而双端面密封都是有轴向双端面密封以及径向双端面的一个密封作用。从而沿径向布置的一些双端面密封结构较轴向双端面的密封紧凑作用情况。对于双端面密封一般都是比较的适用于介质本身的润滑性差、以及有毒的作用、当然也是易燃、易爆、易挥发的一个情况、含磨粒及气体等等一些情况
发表于 2018-2-26 15:10:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
嗯,也觉得就是单端面和双端面
发表于 2018-2-26 16:01:00
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
双密封是指 双端面机械密封。一个封介质外漏,一个封机械密封冷却液以及冷却液中残留介质。主要适用于重腐蚀或危险介质设备,如甲醛等。
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
发表于 2018-2-26 16:47:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
是的
发表于 2018-2-26 17:02:30
原来按照补偿原件所在的环的环面相对位置来区分的啊
发表于 2018-2-26 17:52:34
B0SS + 3 积极参与
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
学习了,我是路过。
发表于 2018-2-26 18:25:20
asia_fisherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就是指单端面机械密封和双端面机械密封
发表于 2018-2-26 20:48:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
做个记号再说!
发表于 2018-2-27 16:39:39
15261888989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢分享经验,学习啦!
发表于 2022-12-5 10:33:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069170 second(s), 72 queries , Redis On.
